Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:04 am
 Заголовок сообщения: Нужна рашифровка ошибки 24 по Airbag
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 8:08 pm
Сабж. В книжке нет расшифровки этого кода для Airbag.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна рашифровка ошибки 24 по Airbag
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 8:36 pm
и не должно... между 16 и 31 нет кодов
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:06 am
Блин, ну значит я -трамвай. Могу снять видео о том как лампочка 24 проморгает. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 9:22 pm
А с каких еще электронных блоков может считываться ошибка лампочкой AIRBAG. Просто у меня сначала выдается ошибка с кодом больше 24 ,а потом уже сама 24. А должно быть наоборот (по книжке).
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:45 pm
Вот еще сайтик накопал http://www.ardio.ru/dtclib.php
вот что по коду 24:
Результаты поиска значения кода 24
Расшифровка кода Таблица кодов
Неисправность в работе главного электродвигателя Коды Toyota - Система 4WS
Датчик температуры воздуха ("THA") - обрыв или короткое замыкание Коды Toyota - Двигатель - Система TCCS (в т.ч. блинк-коды)
Intake Air Temperature (IAT) sensor circuit Коды Toyota - Двигатель - Дизель - 1997-2000 гг.
Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого заднего колеса Коды Toyota - Система ABS и VSC
ABS Actuator Solenoid Circuit (MR, Cel.) Коды Toyota - Электроника шасси (ABS, ESP, TCS и пр.) - Расширенные (extended) OBD-II коды C(hassis)-серии
Decreasing pressure solenoid malfunction (FL) Коды Toyota - Электроника шасси (ABS, ESP, TCS и пр.) - Расширенные (extended) OBD-II коды C(hassis)-серии
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
