Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Электрообогрев лобового стекла в зоне парковки дворников
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 1:37 pm
1. Как проверить работает ли он? (обороты чуть падают при включение кнопки, но это может быть и от зеркал)
2. Сам обогрев идёт по зернистым точкам по периметру стекла?
Если можно подробный принцип работы. Заранее шпасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 1:44 pm
Во-первых, греется не всё стекло, а только зона дворников.
Во-вторых, можно визуально проверить его наличие - там будут беленькие полоски на стекле.
В-третьих, когда включишь подогрев можно через пару минут сходить и потрогать стекло.
Вот и вся арифметика :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 2:06 pm
Спрашиваю потому что знакомому непонятен принцип обогрева без ниток.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 2:11 pm
Обычные нити накаливания как в лампочке :) Разве что напряжение на них подаётся меньше и материал другой ну и они внутри стекла, а не снаружи его как это на заднем стекле.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 10:07 am
10х!
 Заголовок сообщения: Не работает подогрев дворников ((
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 4:30 pm
Приветы всем! Собственно сабж: когда активирую кнопку подогрева зеркал и дворников, то начинают оттаивать только зеркала, а зона подогрева дворников так и остается холодной (ничего не размораживается). Где начинать копать? Я думаю проверить нить нагрева.. но как к ней подобраться... панель снимать чтоли? Также возможно перегорел предохранитель, однако на них обычно цепляют несколько устройств, но всё остальное работает.. Где предохранитель искать подскажите, схемы нет к сожалению ((.
Avensis 2001, 1AZ-FSE, AT, Sol. 277000км
 Заголовок сообщения: Re: Не работает подогрев дворников ((
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 4:42 pm
Предохранитель общий с подогревом зеркал, это одна цепь, нити в стекле тоже спалить сложно, они достаточно толстые, скорее всего нет контакта в месте соединения с элементом обогревателя лобового стекла. Как подлезть не знаю, похоже панель надо снимать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 10:23 pm
Стекло то точно родное?
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 5:18 am
Стекло родное, там и клеймо тойоты имеется.. вот если бы реле управления найти, то попробовать оттуда отследить провод на подогрев.. а вот где оно самое - х.з.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 11:10 am
Сними обшивку передних стоек, там должны быть клеммы идущие на стекло, может они окислились, может обрыв. Если обогрев зеркал работает значит реле в номе, это одна цепь.
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 2:23 pm
А если нет обогрева дворников,то обогрев зеркал запитан на заднее стекло?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 8:46 pm
Совершенно верно
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:41 pm
Алексей059 писал(а):
Совершенно верно
Провода от подогрева дворников выходят под пластиковой панелью,под дворниками.Крепится на заклепках,когда снимешь со стороны водителя место соединения,может там причина.У меня вообще не было соединено(Обнаружил при замене треснувшего лобового стекла)...
Avensis 1999г.,4A-FE,МКПП,черный универсал,220тыс.км..
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 1:19 pm
Не подскажите можно ли утановить лобовое стекло все с подогревом?
и посадить на кнопку обогрева заднего и зеркал?
или лучше брать стекло только с подогревом дворников.
P.S.: стекло все равно скоро менять.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:40 pm
На сколько мне известно стекол с полным подогревом (как у Фордов) на Авенсис нет, только зона щеток.
Что касается подключения на обогрев заднего, то нет ни каких препятствий. Подключаем и наслаждаемся.
