Текущее время: Вс май 11, 2025 1:31 pm
 Заголовок сообщения: ключи зажигания(запасные)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:06 pm
уважаемые коллеги авенсисоводы скажите пожалуйста если кто знает где в авенсисе находится запасной ключ(дубликат на случай утери) при покупке старый владелец сказал что где то под торпедой.до сих пор ищу спасибо на данный момент 2 комплекта
авенсис 2001г D4 акпп 1az-fse sol (the best)
 Заголовок сообщения: Re: ключи зажигания(запасные)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:47 pm
Честно говоря первый раз такое слышу :eek:
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:40 pm
Если стоит сигнализация с автозапуском, то возможно где-то в торпеде и есть второй ключ для обхода иммобилайзера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:44 pm
ну да мне хотели такой сделать...я отказался...у нас тихо..ключ в замке оставляю..там вроде еще и кнопка сброса функций под рулем должна быть
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 8:01 pm
у меня блок обвода иммо стоит под торпедой слева от руля, сфонарем залезь и посмотри. Я тоже свой третий ключ там нашел, после этого автозапуск перестал работать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 5:46 pm
всем привет и огромное спасибо за информацию. да сигнализация с автозапуском.следовательно надо искать? и если я правильно понял когда я найду ключ его нельзя доставать потому что машина потом не будет заводиться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 6:22 pm
Заводиться то будет, а вот автозапуска не будет...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 9:10 pm
Нужен совет опытных электриков !!!!!!Есть один ключ зажигания и болванка которая не заводит машину.. Пытаюсь сделать два рабочих ключа путем установки (самого чипа. с рабочего ключа) в кожух руля .Попыток было бесчисленное множество результата нет .Как только чип смещается от ключа на сантиметр машина не заводится !!!! Куда и как Можно поместить чип??? Если это вообще реально
Avensis 2001,1CDFTV,Soleil,200 000+
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:22 am
На замке зажигания есть антенна иммобилайзера. Как правило она имеет форму кольца, честно говоря свою не разглядывал. Привяжи свой чип к антенне и всё.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:01 am
Может у меня неправильный чип ....Даже лежа на замке он не срабатывает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:33 pm
lumi
Антенна как уже сказали в форме кольца, чип должен быть внутри кольца, как вариант снимать антенну иммобилайзера с замка и внутрь помещать чип, либо делать вторую антенну параллельно родной и помещать в неё чип.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:24 am
итак... ночь...
по приезду на место лова выхожу из незаглушенной машины... обстановку у рыбачков прощупать, дверь прикрыл...
а она РАЗ!!! и встаёт на Lock... :o
сказать что я оху...л, значит ничего не сказать!
и ху...ли делать..?
а ведь выезжая с дачи второй комплект ключей задумчиво держал-взвешивал в руке...:sorry:
хорошо рядом мужики ловили, уболтал и меня туда-обратно скатали 60 км.
проставился.
последнее время очень продвинулся я в эпоксидных технологиях - а собственно сделаю ка я болвана со стекловолокна и эпоксидки...
если конечно ключ не несёт функцию контакта?
кто в курсе..?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 3:54 pm
Если ключ в замке, то центральный замок не должен закрываться, так как в замке стоит концевик, который "видит" ключ, и не дают замкам закрыться. Может это глюки сигнализации, если она стоит конечно.
3zz, liftback, 2002г.
[ Time : 0.027s | 25 Queries | GZIP : Off ]
