Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:57 pm
 Заголовок сообщения: Лампочки на панели приборов
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:48 pm
Подскажите пожалуйста, какие лампочки должны гореть на панели приборов при включении зажигания и запуске двигателя на дорестайле (если нет неисправностей)? В первую очередь интересует, должна ли загораться ABS справа под показателем уровня топлива. Я ее вообще еще не разу не видел. Может перегорела?
Санкт-Петербург. Avensis 1998 7A-FE LB, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки на панели приборов
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 3:19 pm
абс должна..при включении..потом тухнет..следом тухнет подушки безопасности..а потом ничего не показыват
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 4:36 pm
Виталик
при работающем двигателе 7A-FE LB должна гореть только зеленая лампочка Econo, в правом нижнем углу
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 9:07 am
Из ваших ответов, я понял, что при включенном зажигании (про запуск двигла не следовало упомянать) должны загораться на пару секунд лампочки подушек безопасности, аккумулятора, ABS и все. Кстати, а где должна гореть лампочка подушек безопасности?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 9:45 am
при включеном зажигании не запуская двигателя горят все..при заводке тухнут как описано выше...подушки в левом нижнем углу
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 9:50 am
Ну как это всё...? Чек энжин, давление масла... SRS и "подушки" - это две разные лампочки... SRS вроде справа, "подушки" помоему крайняя левая нижняя, под "открыты двери" или "ручник"...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 9:57 am
а srs это что тогда? :o ну тогда и уровень горючки...я ж и говоррю все :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:30 am
Может не SRS, а VSC?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:13 pm
У меня горят масло,чек,абс,подушки,аккумулятор, Еще кто -нибудь выложил бы фотку панели со всеми горящими лампочками!!!! Было бы нагляднее!!!
Таз 21102, 1.5, 2000 г.,очень шустрая была
Carina E 2.0 дизель 1993 г.
Avensis 1.8 сиренево синий 2000 г.,7A-FE, на ручке
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:16 pm
Скажите пожалуйста, при включении зажигания загорается в т.ч. лампа датчика открытых дверей, а потом со всеми остальными гаснет, даже если дверь открыта, кто нибудь сталкивался ? Может предохранитель какой поменять надо ?
Toyota avensis 2001 г.в.(2.0 л, 150 л.с.)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:19 pm
а при открытии потом у каждой двери загорается (в том числе и багажник)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 6:12 pm
нет после того как погасла не загорается, если открывать двери.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 6:16 pm
осмелюсь предположить что концевику одному из четырех пришел капец или всем и лампочка закорочена на другой сигнал..только зачем незнаю))))
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:26 am
А у меня чек не горит. Стоит задуматься что с ней что то не так? Я и не помню что бы она горела раньше. Машина с нуля в одной семье так что не думаю что ее отец мог отключить.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:09 am
tov_alex
Скорее всего перегорела, нужно поменять.
Уважаемые, а нет ли у кого ,случаем, лампочки/датчика - "скоро закончится омывайка" ?
На авенсисах оно вообще бывает?
[ Time : 0.028s | 28 Queries | GZIP : Off ]
