Текущее время: Вт май 21, 2024 3:35 pm
 Заголовок сообщения: Re: Очень часто включаются вентиляторы радиатора
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:17 pm
Чё то седня мы помыли радиаторы керхером и какой то лютой жидкостью, без снятия, вода сквозь них проходит легко, после этого улучшений не заметил совсем ((( какие ещё могут быть варианты?
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, темно-синий седан, 250+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:37 pm
Промыть систему охлаждения
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:30 pm
Я помыл в понедельник. Пока стрелка стоит как вкопаная.
А про вентиляторы могу сказать, что у меня в прошлом году вентилятор кондея работал как то не правильно (еле еле крутился), а сейчас ваще пререстал ))). так что один тоже справляется. до лета поменяю ).
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:31 am
Kuba223
Имелось ввиду внутри промыть. Слить антифриз, залить воды дистиллированной, погонять, слить, залить еще воды, погонять, слить, залить антифриз. Можно еще присадку моющую какую-нибудь добавить. Народ еще придумывает способы мойки под давлением, т.е. шланг от водопровода вставляем в радиатор и подаем напор несильный. Нескольких минут достаточно вроде, сам так не пробовал.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:24 am
Я мыл сняв верхнее крепление и вытащив из посадочного места и отодвинув радиатор ОЖ. Облил оба радиатора химией "Шуманит",подраил всё радиаторной кисточкой и мин так 10-15 смыл из шланга.
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 9:07 pm
Без включения кондея работает один вентилятор. Когда включается кондей, срабатывают оба вентилятора в медленном режиме. Когда температура доходит до максималки, включаются оба вентилятора в максимальном режиме, охладили и опять включились в медленный режим. И так постоянно, пока работает кондиционер. Отключаешь кондиционер - опять работает вентилятор.
Самый эффективный и бюджетный способ - снять уплотнительную резинку между капотом и пластмассовой байдой откуда дворники торчат
БРЕД! Если охлаждающая система в порядке, ей вполне хватает работоспособности и в пробке.
2002, 3S-FE, лентяйка,серебро седан!
[ Time : 0.039s | 25 Queries | GZIP : Off ]
