 Заголовок сообщения: Перестал работать гудок
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:31 pm
Случайно заметил, что некоторое время езжу без гудка, а он согласитесь вещь иногда полезная.
Снял подушку, провод цел, контакт в норме. Кто-то снимал предохранитель в капоте? Как-то крепко он сидит там!
Рядом ещё реле гудка, целое реле на гудок... Может где ещё глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Перестал воркать гудок
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:34 pm
я бы начел искать проблему с др стороны
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:21 pm
постучи чемто по самому клаксону и проверь естьли там контакт на + и -
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:49 pm
От воды,от соли,и от всякой дряни наверное он умер... :sad:
Можно от газ 3110 поставить :D
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 8:41 am
проверить сигнал проще простого,снимаем сигнал(отворачиваем гайку на 10 и снимаем фишку)и он у нас в руках,болт который идет из корпуса является массой(он один ни с чем не перепутаете :D )ставим его на минусовую клемму АКБ,от плюсовой клеммы проводком замыкаем контакт на гудок(только ради всего святого не на сам корпус сигнала а на контакт сбоку,тот самый от которого отсоединили фишку).При проведение данных манипуляций если сигнал не издал победный гудок можете его смело отправлять в помойку.Подобрать в магазине можно любой сигнал на выбор,как заметил уважаемый 98off можно и от волжаны,но подойдет и любой другой сигнал управляемый плюсом и с массой на корпус.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:06 pm
Постараюсь попробовать сегодня. А ведь и вправду мог накрыться. Может тогда какой гламурный поставить!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:09 pm
конечно на стразах шобы был,да звонкий!!! :D :D
себе поставил простые ваз или вога х.з
сделал переходники см по пять к ним папу маму,чтоб не портить фишкки и гудю теперь!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:22 am
А ведь там два гудка, неужели оба вылетели.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:26 am
не ну можно поставить один гламурный и оставить рабочий!
ты шаровые,рул тяги парами меняеш ваще?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:16 pm
Перетёрся спиральный шлейф. Вроде кто-то его чинил, с4а буду рыть форумчег наш.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 4:59 pm
как там насчёт ремонта спирального шлейфа??? а то на сервисе заломили 305 евро....
Carina E 1997, 1,6-99, МКПП
Avensis 2001, 1,8-129, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:17 pm
есть на форуме..ищи
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 5:50 pm
вечер добрый!!! :)
вот тоже перестал работать... :sad:
обломился проводок в фишке, которая втыкается в "кольцо контактное подушки безопасности" (беленькая такая) :)
а ее я потерял нафиг и в экзисте найти чет не могу :cry:
где такую взять та???
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 6:25 pm
1. На разборке.
2. В магазине радиодеталей подобрать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 5:40 pm
всем привет.ребята у меня просто коротнул по ходу.реле работает.где предохранитель найти.подскажите пожалуйста!
