Текущее время: Сб май 10, 2025 7:07 am
 Заголовок сообщения: ошибка 14 SRS
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:16 am
Загорелась ошибка 14 - обрыв в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя.
Возможное место неисправности (по букварю):
- электровоспламенитель подушки безопасности водителя,
- спиральный провод,
- центральный датчик системы SRS,
- жгут проводов.
Кто-нибудь встречался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 14 SRS
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 1:01 pm
необходимость замены крестовины рулевого карданчика навеяло на мысль о том, что может это спиральный провод
Astral писал(а):
ps2: при снятии руля будьте очень осторожны со спиральным кабелем!!! Его можно по неосторожности или невнимательности перекрутить и порвать, а новый стоит 3200р. У меня, кстати, был порван ещё до покупки авто. Я его починил... но это уже другая тема
viewtopic.php?f=2&t=38
предыдущий владелец менял зачем-то верхнюю крестовину, на глаз видна сварка, вот и повредился провод...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 3:51 pm
Легче всего для начала проверить спиральный провод, с него и начни!
http://www.toyota-club.lv/viewtopic.php ... f254d#p277
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 4:08 pm
Спасибо!
Буду проверять. Сразу возникла пара вопросов: подушка снимается простым приложением усилия? Там нет никаких креплений? И заклепки, которые ты высверливал, потом покупал оригинальные? И как потом обратно ставил их?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 6:17 pm
все откручивается легко и непринужденно..вместо заклепок можно болтики поставить смело..главное!!!!наделать кучу меток при снятиии его и при установке покрутить вручную(не рулем)туда обратно и середину найти..вместо белого высыпавшего порошка я детского талька насыпал(более ни на что ума нехвалило)не спешим все делаем аккуратно и все запоминаем :)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:42 pm
Подушка держится на двух болтиках, которые надо только открутить, снимать их не надо (да и не получится).
Метки делать нет смысла, т.к. всё равно будет прокрут, а во-вторых, порядко установки написан на самом кольце, т.е. колёса прямо, кабель завести до упора в одно из положений, потом открутить 2-2.5 оборота в нужную сторону (пойдёт только в одну), кабель встанет посередине полного цикла оборота руля. На кабеле метка тоже имеется. Заклёпки обратно можно не ставить, т.к. кабель на защёлках раз + ещё 4 мелких болтика держат его.
Думаю заклёпки для того, чтобы меньше лезли в к подушке.
Главное правильно выставить кабель, руль-то можно и потом подровнять.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 2:34 pm
Со спиральным проводом оказалось все в порядке, после сброса ошибки она больше не появлялась, почему она выскочила вообще не понятно. Выходит что если нет разъема АВ то ошибку SRS вообще сбросить нельзя без компьютера, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 7:28 pm
да вроде после перепайки у меня провода спирального накинув клемму акумы обратно она сама пропадала..
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 9:07 pm
То есть устранение неисправности само по себе сбрасывает ошибку, а если вот так нужно просто сбросить, то не получится? Только в сервис за компом ехать?
[ Time : 0.093s | 27 Queries | GZIP : Off ]
