Текущее время: Вс дек 21, 2025 7:58 pm
 Заголовок сообщения: освещение салона
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 6:18 pm
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой, при переключении переключатиля освещения салона в положении door
(освещение при открытии дверей), свет горит постоянно (независимо от того открыты двери или закрыты) в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: освещение салона
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:06 pm
Не работает какой то концевик двери. Или сломан переключатель в плафоне.
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:37 pm
MuTbKa
а что за тачка у тя?
концевик отображался бы в приборке.скорей дело в плафоне надо снимать смотреть должно быть всё просто.у мня правда не горел при откр.двери,оказалось в плате клёпка отошла накернил и всё гуд!
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 8:54 pm
Машина Авенсис 2000г.в. терра, седан
Концевик наврятли, т.к. на приборной нормально определяються незакрытые двери, буду пробовать мудрить с плафоном.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 9:21 pm
В плафоне заклепка может отходить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 9:21 pm
у меня тоже не выключается сразу при режиме дор....тухнет сама минут через 5 либо вставляю ключ в зажигание и поворачиваю, тухнет сразу.
может ты это имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:09 pm
У меня не стал включаться свет в салоне. Глянул - черная лампочка. Купил новую - не работает. Глянул, не работает лампочка на приборке при открытии дверей. Не работает и переднее освещение. Скорее всего перегорел предохранитель. Может кто подскажет где он и какой из них (думаю в салоне слева).
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:43 pm
нет!под капотом..второй или третий от фары..на 7,5
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:48 pm
да нет под капотом точно,вот какой уж и не помню. во 2ом ряду спереди точно не помню
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 1:15 pm
нашел и поменял из запасных. Подписан DOME (7,5А). Действительно спереди. Помогло http://gaia-book.narod.ru/gaia-manual_023.htm
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:53 am
В положение DOOR при открытых дверях нет света(. Концевики работают. Авенсис 1998г. терра.
4A-FE Toyota Avensis 1998 МКПП Terra
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 2:48 pm
нет, к сожалению у меня в режиме дор работает также как в режиме включено постоянно, тоесть не тухнет не при каких условиях)
будет время сфоткаю плафон, интересно что это за заклепка которая может отходить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 3:59 pm
Сними плафон, там все увидишь!
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 6:29 pm
Тут уже кто-то писал: сними плафон и внимательно проверь контакты-заклепки. У меня была такая фигня, парила мозг. Подклепал разболтаный контакт, ВД-шкой побрызгал и ... усё работает как надо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 6:41 pm
Вот фото плафона, все контакты шевелил вроде все плотно. Отметте кому не лень на какие клепки обратить внимание.
[ Time : 0.059s | 28 Queries | GZIP : Off ]
