Текущее время: Пт дек 19, 2025 6:49 am
 Заголовок сообщения: Не горит подсветка ЖК-дисплеев
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 6:15 pm
Подскажите как панель разобрать, какие там лампочки стоят
Avensis универсал 1,8 Sol 7A-FE
 Заголовок сообщения: Re: Не горит подсветка ЖК-дисплеев
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 6:16 pm
смотри тему панель приборов..
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 7:43 pm
два винта под козырьком панели, еще 3 держат саму приборную панель, отсоединить два разъема и вот они , маленькие безцокольные лампы (возможно цветные, у меня были зеленые), в собственных гнездах, вытаскиваются поворотом за "хвост". но цветных ламп не нашел. пробывал ставить светодиоды синие, но они настолько яркие, что ночью было лицо синие :) а там обычные прозрачные, стоят копейки.
7A-FE sedan мкпп
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:08 pm
насчет диодов что б не слепили,я фольгу приклеил к диоду размером с отверстие и усё перестало сляпить,можно тупо пол диода пластырем заклеить!экспериментировать можно не страшно на здоровье не в леяет :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 3:24 pm
а регулировка не помогла???
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 8:19 pm
igor777
нет,сильно яркие!
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:01 pm
Если Авик до рестайла, лампы зелёные стоят 90011-11010, а на рестайле синие 90011-11021.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:04 pm
а разве там цвет написан..белые они там наверняка
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:39 pm
Гондончики на эти лампочки зеленые одеваются, а лампочки сами маленькие белые безцокольные. Вынуть лампочку - аккуратно снять гондончик (не порвать!!!) - одеть его на новую лампочку - все собрать :) Кстати, родные лампы основной подсветки 5В с темным напылением, себе внедрил 5В обычные от габаритов без напыления, горят ярче намного, даже приборка лучше восприниматься стала. Экспериментировал с 3В лампами - не понравилось, слишком тускло.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:44 pm
На Маршалле видел эти гондончики :D На Юноне тоже есть.
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 6:31 am
Сначала аж приофигел :o
Потом понял, что афтар неверно указал вместо мощности Вт (Ватт) напряжение В (Вольт) :)
Со сгоревшей лампочки снять прикипевший синий колпачок не смог, а потому просто покрасил лампочку краской по стеклу. Сейчас приятным жёлто-зелёным светом горит манеторчег :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:55 am
А, блин, в натуре косяк :fear: конечно ватты :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 8:27 pm
подсветка это конечно хорошо, вот было бы что подсвечивать.... ближе к зиме стали медленно умирать оба ЖК дисплея, теперь время и температуру не вижу вообще, а на общем пробеге только первую цифру... :sad: пробывал найти панель Б\у - оказалось это не так то просто... в итоге купил бортовой компьютер Мультитроник, с кучей других показаний и кодами ошибок... вот как то так....!! :)
7A-FE sedan мкпп
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:19 pm
Панель разобрал, большой рахмет, там все просто. Лампочки с зелеными гондончиками, вот только они не снимаются , рвутся. В проджаже лампочки по 2Вт размером немного длинее, они панель не поплавят?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 12:54 am
У меня 5Вт большие лампочки стоят, ничего не плавят. Только без гондончиков зеленых не айс смотреться будет.
Было:
Drive2.ru
Стало:
[ Time : 0.045s | 30 Queries | GZIP : Off ]
