Текущее время: Пн июн 16, 2025 4:01 pm
 Заголовок сообщения: Неадекватное поведение сигнализации
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 9:56 pm
Может кто-то сталкивался с такой проблемой: стоит сигнализация Black Bug (по заверению прошлого владельца - штатная сигнализация). Прошлый владелец при продаже предупредил, что имеются проблемы с сигналкой, но это не остановило меня и я все таки купил машину. Как я понял под капотом имеется сирена этой сигнализации, которая отключается отдельным ключом. Если машину поставить закрыть и включить сирену (ключом). то при открывании сирена срабатывает. Если сирену отключить сигналка выполняет все остальные свои функции, т. е. блокировка двигателя срабатывает. Сильно это не беспокоит, но я люблю, когда все, что должно работать -работает.
Если у кого-то были подобные симптомы или кто-то просто знает способ решения проблемы - просьба написать.
Темно-синий Avensis 1998 седан, 3S-FE, КПП S54
 Заголовок сообщения: Re: Неадекватное поведение сигнализации
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:46 pm
Штатная сигнализация это постановка на сигнализацию Ключом (со знаком тойоты) с кнопочками!
Black Bug там дофига разных моделей. Надо определиться, что за модель (по брелоку попробуй).
Но скорей всего, если есть метка то может быть дело в ней.
Выложи фотки брелока
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 8:18 pm
Сигнализация Black Bug BT52F, работает с меткой. метка есть, определяет ее точно, т.к. подает сигнал ее опознавания (три коротких гудка). Если метка отсутствует - блокирует двигатель. а вот с сиреной проблемы: она живет своей жизнью. Есть предположение, что это сирена вовсе не от Black Bug.
Тогда у меня возникает следующий вопрос: светодиод около выключателя подогрева сидения водителя (справа от руля по приборной панелью) за что отвечает? Он начинает мигать, когда ключом включаешь сирену. Или такое есть не у всех?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:15 pm
Сигнализация Black Bug никогда штатно не ставилась на авенсис, все это проделки предыдущих хозяев. Надо смотреть проводку сигнализации, что и куда подключено.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:46 pm
А какая-нибудь сирена штатно стоит на авенсисе? или система охраны? в книжке пишут про TVSS. что она из себя представляет?
Добавил фотографии сирены в альбом. Может кто опознает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:09 pm
Штатно ставился только иммобилайзер и центральный замок с дистанционным управлением.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:37 pm
Что представляет из себя иммобилайзер и как он работает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:37 am
Здесь много всего было сказано про работу иммо (блочок под торпедой). Например, включаешь ближний свет при выключенном зажигании и выходишь из машины. При открывании двери иммо пищит. Также ты не сможешь завести авто чужим ключом, иммо "нюхает" чип, находящийся внутри ключа.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:52 am
Сирена с ключом - автономная сирена, читал что со временем автономки начинают глючить, рекомендуют менять на простую сирену...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 8:22 pm
Кто-нибудь может посмотреть фотографии в моем альбоме и сказать имеются ли у вас подобные устройства? Это то, что орет под капотом. Остался еще кто-то, у кого нет доп. сигнализаций? Заранее спасибо.
[ Time : 0.088s | 28 Queries | GZIP : Off ]
