Текущее время: Сб май 10, 2025 7:24 am
 Заголовок сообщения: Сигнал включенного света при открытии водительской двери
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 5:19 pm
Народ, подскажите плиз, имеется ли сабж на авенсисах до 2002 года выпуска? На моём не работает...
Avensis 2002, 1ZZFE, МКПП, Terra, серебристый универсал
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал включенного света при открытии водительской двери
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 5:20 pm
есть у меня точно
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 5:23 pm
В какую сторону копать, чтобы починить? Кроме сигнала, еще не загорается лампа салонного освещения в положении Door при открытии любой двери, при этом значок на панели приборов загорается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 5:26 pm
ну наверно в сторону предохранителей сначала..а там все проще..контакт окислился..мне фольга от шоколадки помогла..ну и лампочки перегоревшие не исключать
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 7:00 pm
У меня кнопка расположеная на стойке между передней и задней дверями не работала , открутил почистил, и всё нормально. А ещё как только купил плафон салонного освещения снимал там клемы на за клёпки и вот эта заклёпка разболталась , заменил на моленький болтик с гайкой и всё ОК! :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 7:55 pm
всё дело в фонаре.снимаеш и смотриш заклёпки к которым идут дорожки,там их три и вот одна выё..... под расклепать чуть гвоздиком и порядок!
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:14 pm
предохранители проверил, все целы, лампочка тоже
Кнопки в порядке - пиктограмма на панели приборов загорается при открытии любой двери.
В плафоне тоже все цело.
Щас скачал схемы, там все завязано на Integration relay, пытаюсь разобраться, но пока безуспешно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:15 pm
Light reminder buzzer тоже работает по сигналу от Integration relay.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 8:38 pm
Обе проблемы решены заменой Integration relay.
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : Off ]
