Текущее время: Вс дек 21, 2025 12:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: не работает ABS???
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 8:11 pm
всем привет
проверял АБС на гололеде машина шла юзом и я ни как не ощутил АБС т.е. АБС не работает, лампочка на приборной панели загорается при включении зажигания со всеми остальными лампочками и при заводке двигателя тухнет одновременно с лампочкой "низкого уровня масла" проверенно многократно тухнут одновременно, затем продиагностировал с помощью перемычки как показано здесь http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm, лампочка АБС постоянно горела не моргала ни чего, просто горела и все, и теперь не знаю ни причины неисправности АБС ни то как их узнать в общем я в тупике
подскажите что это может быть, куда смотреть что делать, в общем подскажите кто знает???
AVENSIS, SEDAN, SOL TYPE, 1999г. 2.0л 3s-fe, МКПП, серый металик
 Заголовок сообщения: Re: не работает ABS???
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 8:42 pm
У тебя лампочка АБС запараллелена с зярядкой АКБ или давлением масла. Едь к электрику. Пусть убирает то, что у тебя за щитком приборов наколхожено. И заодно проверь как у тебя диагностируется CHECK ENGINE и SRS, с этими лампочками недобросовестные продавцы делают то же самое.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 8:47 pm
значит это возможно... я тоже так подумал поначалу и на одном из форумов сказали что это целая валакита и этим заниматься ни кто не будет
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 8:52 pm
Купи хорошую книгу по "ВЕНИКУ" с электрическими схемами. Там найдешь, провод по которому идет плюс на сигнальную лампочку приборной панели с блока управления АБС. Можно восстановить цепь самостоятельно, нужна схема, желание и время.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 8:53 pm
че там волокитить то..у меня было чек горел из за сломанного датчика холла..глаза мозолил..перемычку кинули за полчаса..и за стоко же убрали..а книга эта в электронном виде есть на форуме
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:00 pm
а у меня есть, скачал с инета книгу "Устройство, техническое обслуживание и ремонт" Легионовская и там есть электросхемы, сейчас попытаюсь разобраться в них
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:15 pm
а это все делается я так понял внутри панели приборов?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:17 pm
ага.. снятие ее есть в форуме
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:25 pm
да я прочитал, иду снимать, дай Бог мне и всем удачи
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:40 pm
удачи..
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:52 pm
спасибо
так и есть, перемкнули абс с лампочкой "низкого уровня масла"
но у меня возник вопрос ведь они с начало должны ведь были отключить как-то питание лампочки абс?
и как они это сделали? втащили предохранитель АБСа? или как-то еще это делается?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 9:55 pm
но с остальными лампочками все нормально нет перемычек и вопрос с "CHECK ENGINE" остается пока для меня открытым, т.е. почему он моргал, а не показывал ошибку, или что он там должен показывать если нет ошибок???
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:02 pm
мигать с интервалами..они и считываются..у тебя значит в норме все..а зачем абс отключать?они же не замыкали а плюс добавили и все
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:18 pm
lepun
Затем, чтобы не горела при работающем двигателе. Логично же.
maha
Честно, я не знаю где у меня предохранитель АБСа. Могли еще тупо разъем с блока управления АБС снять.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:39 pm
vadilo
правда твоя..maha
у меня в галерее расшифровка предохранителей
