Текущее время: Пт дек 19, 2025 4:15 pm
 Заголовок сообщения: Подсветка приборки
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 3:11 pm
Господа, подскажите.
В общем менял лампочки в приборной панели, после смены все загорелось кроме подсветки оранжевых "квадратиков" с часами и показаниями пробега. Может там беда с этими патронами, в которые лампочки вкручиваются? И чем их правильно вкручивать/выкручивать, я их поломал по ходу дела, тк одна сторона горела) Где ж раздобыть терь такие?
Avensis Hatch, 1999, 3SFE, SOL, черный.
Opel Astra G, 1998.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка приборки
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 5:53 pm
Можешь использовать не сильно нужную лампочку - например, от АБС или от попрошайки бензина.
Выкручиваются - поворотом на 45 или 90 градусов (не помню) и вытаскиванием на себя. Они усиками цепляются за плату.
Скорее всего, либо не докрутил на положенный угол, либо сломал "уши" и нет контакта, либо просто перегорела. Уши можно смастерить из наплавленного паяльником пластика (хотя там, вроде, он жесткий, температуроустойчивый).
Купить - в Экзисте. Они по 80 рублей.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=c9030d1b-30e0-42f8-ab5b-14bcb8c89712&Unit=45919c00-2c37-473d-ad4e-928e222a5131
Кстати, раз они у тебя оранжевые, то уже их меняли. Изначально на них зелёные колпачки, которые светят зелёным. Оранжевый - это без колпачков.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:14 am
Если быть точнее от 16,5 рублей http://www.exist.ru/price.aspx?pid=40601B29&sr=15
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:43 am
Не морочьте автомобилю голову и поставьте светодиоды - просто"огонь"!
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 2:26 pm
благодарствую)
Opel Astra G, 1998.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:35 am
дык ламочки есть, дело в фигнюшках, (патроны по простецки, не знаю как по умному) в которые лампочки ввинчиваются...
Opel Astra G, 1998.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 7:50 am
Они с патроном и приходят (две лампочки с патронами там нужны) 32 рубля, что дорого? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:16 pm
аа, ясненько, пасибочки
Opel Astra G, 1998.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:05 pm
Подскажите какие лампы на подсветку приборной панели мне нужны (погасло освещение тахометра и температуры)? В экзисте предлагают за 259р, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=508016AF&sr=15. Не подойтут ли http://www.exist.ru/price.aspx?pid=40601B29&sr=15
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:42 pm
Не подойдут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:48 pm
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 10:03 pm
Помогите!!! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или может просто знает как решить... В общем решил я поменять в подсветке обычные лампочки на диоды, сначала поменял основную подсветку (большие лампочки), все было отлично, светили ярче обычных лампочек, но я решил поменять и подсветку экранчиков ( пробег и часы), поменял на светодиоды. Все хорошо вот только основная подсветка стала светить очень тускло, в темноте практически не видно (очень напрягает да и ездить не удобно так). Я решил все вернуть на свое место, поставить лампочки на подсветку пробега и часов, тут и возникла проблема они не горят, как не крути. Светодиоды горят значит напряжение есть, лампочки тоже рабочие (проверял на соседних гнездах где значки). Не могу понять в чем дело, может есть электрики кто может объясните причину этого или просто умные люди!!!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА уже всю голову сломал ни что не выходит
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:12 am
У светодиодов есть полярность + и -, у лампочки ее нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 8:59 am
Это все понятно,но почему лампочки не горят
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 9:29 pm
если поставили все лампочки и одну светодиодку криво, то она коротнет.
[ Time : 0.029s | 28 Queries | GZIP : Off ]
