Текущее время: Вс май 11, 2025 12:49 pm
 Заголовок сообщения: Моторчик омывателя лобовика не крутит
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:53 pm
Граждане, хелп! Моторчик омывателя лобовика не крутит. Предохранители смотрел вроде все норм, но х.з., какой именно на спрыск идет.
Какие будут мнения???)))
Avensis, 98г.в., 7A-FE, 1.8 АКПП, седан
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик омывателя лобовика не крутит
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:03 pm
скинь контакты с моторчика - присовокупи лампочку к ним - есть питание иль нет оного - дальше будет видно что поломатое (проводка, пред) или моторчик умер - вобщем не ленись, законы физики японцы не меняли.... :D :D :D
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:05 pm
вообще там по-моему один предохранитель на дворники и моторчик. у меня была такая тема - траблы с моторчиком омывателя - если долго не пользуешься - умирал, потом правда оживал спустя какое-то время, если периодически пытался мыть стекло. закончилось всё заменой на б/у - что-то около 1000 руб отдал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:15 pm
Может замерзла жидкость?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:06 pm
Спасибо что откликнулись. Бачок пустой был, замерзать там нечему, да и когда замерзает, обычно все равно жужит. Полезу с лампочкой(((бррррр :dawgie: , а надо
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:09 pm
кода в моторе вода замерзает там не чему зжужать
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:52 am
и правда, залей туда теплой незамерзайки - градусов до 40 подогрей, тогда моторчик если замерз -точно оттает..
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 9:24 pm
Ура коллеги! Заработало! Снял всю хрень(колесо, локер, кучу пластика), разбил лампу переноски, весь мля изгваздался :axe: :sniper: мать е ети, а оказалось фишка на моторчике хреново сидела! Твою ж матильду!!! Ох как я блин зоооол!!!
Огромное всем спасибо! Не ломайтесь :P )))
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : Off ]
