Текущее время: Пт дек 19, 2025 10:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Падает напряжение...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 11:43 pm
Люди, может у кого бывало такое... Заметно только в темное время суток, когда включено освещение приборов... При нажатии на педаль тормоза (даже в движении) чуть тускнет подсветка...
Потом эксперементировал с печкой, влючаешь сильнее, лампочки горят тусклее...
Также тускнеют и сами фары (заметно на дороге)...
Кто что посоветует...???
Toyota Avensis 2001, ручка, sole, 1ZZ-FE, седан, цвет - см. аву!!!
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:25 am
Такая же бяда... Похоже, не хватает на холостых 80А генератора. Даже думал, как бы достать б/у генератор на 90А(есть такие) для 1zz-fe...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:17 am
Сдается мне, что дело в реле-регуляторе и щетках...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:31 am
boiko-ay
Такая же мысль посещает... Жду лета, буду смотреть )))
И причем, забыл добавить, что когда, например, включаешь печку на максимум, подсветка тускнеет только на секунду (т.е. на момент когда только подается другое напряжение), а потом нормально горит...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:33 am
У меня также, жму газульку нормально, отпустил - обороты упали, тускло светят фары, причем заметно. :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:34 am
у меня ничего не тухнет ребята :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:36 am
siecker
Когда включаю все что можно на полную, на обороты не влияет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:38 am
siecker
Извеняюсь, что не в тему... во что обошлись опоры?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:40 am
На холостых гена не обязан держать такую нагрузку как вы пишете.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:44 am
vadilo
вся эта ерунда также происходит на ходу когда держишь 2-3 тыщи оборотов
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:01 pm
Нужно мерить напряжение под нагрузкой. Если оно не падает ниже 13В, то можно ездить и не париться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:09 pm
Вот в том то и дело, мерил на полной нагрузке... 13В, +/- 0,3В это еще со старым акомой, хотя он мне кажется тут непричем... С новым напряжение не мерил, но приборка и ближний свет также заметно тускнеет при включении чего-либо еще!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:05 pm
Народ, ау, вы чего совсем думать отказываетесь?
Вы подаёте доп. нагрузку на дядю гену, который вырабатывает 1 энергии. Эта энергия начинает делиться не на 2,3,5,10 потребителей типа лампочка, а на +1 пропеллер причём достаточно мощный. На лампочки в итоге подаётся меньшее напряжение и они темнеют. Стоит дать побольше газку как дядя гена начинает вырабатывать больше энергии и в итоге лампочкам достаётся больше.
ЗЫ Пиздец, дожили. Не знаем как лампочку поменять в заднем фонаре, почему подсветка темнеет когда включаем печку или подогрев заднего стекла...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:10 pm
ГЫЫ :D Никогда не думал, что сделаю замечание АДМИНУ сайта о ненормативной лексике... :D :D :D
А если по сути, то это говорит об относительной надежности авика...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:16 pm
но у меня не тухнет даже если я компрессор подключу..я бы заметил..и без думания :D
[ Time : 0.042s | 28 Queries | GZIP : Off ]
