Текущее время: Пт дек 19, 2025 11:46 pm
 Заголовок сообщения: Термистор на передней панели
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:03 pm
Всем доброго дня.Господа,никто не сталкивался-каково назначение термистора на передней панели(на торпедо)? Он стоит под лобовым стеклом напротив водителя,закрыт черным круглым колпачком.Искал-искал,так и не понял для чего он нужен
Авенсис 1998 г.в.,лифтбек,Sol,АКПП,3S-FE.Продан.
 Заголовок сообщения: Re: Термистор на передней панели
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:23 pm
Нашел подобную тему в другой ветке форума,но ответа на свой вопрос не нашел :) Понял что это датчик для климата,но на что же он влияет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:24 pm
до рестаил с климотом я чото не встречал, рестаил лихко!
Я думаю датчик температуры подобрева щеток на лобовике.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:39 pm
Нет. Это датчик освещенности, нужен для климата. Алгоритм такой: в зависимости от освещенности увеличивается или уменьшается поток воздуха в салоне в режиме "Авто". Ну например выставил ты на климе 22 градуса, в ночное время поток воздуха из воздуховодов в режиме "Авто" будет меньше, чем солнечную погоду.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:43 pm
Во,теперь понятно.Правда,похоже,он у меня не работает.Проверял его проводимость (по книжке),но что-то его сопротивление не меняется в зависимости от освещения.
[ Time : 0.047s | 32 Queries | GZIP : Off ]
