Текущее время: Пт дек 19, 2025 2:58 pm
 Заголовок сообщения: Б/К мультитроник VG1031GPL
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:10 pm
Хочу поставить бортовик на свою ласточку! Народ кто ставил такой VG1031GPL? или чтото из этой серии? Будет ли полностью функционировать? Что читает, что не читает? Насколько все достоверно? И надо ли тянуть куда какие провода? http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u/
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
 Заголовок сообщения: Re: Б/К мультитроник VG1031GPL
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 1:40 am
У меня такой подключен. Подключается к разъему OBD II. Будут вопросы - спрашивай.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 8:27 am
Leonid80
вот ты писал что нужны какие-то контакты, ты их нашел?
Leonid80 писал(а):
Подключил на днях Multitronics VG1031UPL.
Через OBD разъем, понадобились контакты:
04 - Chassis Ground
06 - CAN High (J-2284) ...не очень понятно зачем... но без него не работает.
07 - ISO 9141-2 K-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
Соединился по протоколу "Toyota".
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:39 am
Естественно нашел... раз подключил :)
Вот например распиновка - http://mikrob.ru/download/file.php?id=17629
Фишку от БК пришлось разобрать... ибо выпирать будет и мешать закрытию кармашка... под которым разъем расположен (OBD который).
БК засунул на место пепельницы... все равно курить бросил :)
Только не закрепил толком, пока, потеплеет - закреплю и сфоткаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:05 am
И что надо провода туда всталять? А закреплять как?
Может быть существуют какие-нибудь переходники?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:57 am
Ну не совсем провода... разбираешь фишку - получаешь проводочки, на концах которых... клеммы\контакты... фиг знает как правильно обозвать, но они замечательно вставляются и держатся в разъеме. Для пущей надежности можно стяжкой прихватить, что бы ни чего не болталось.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 5:02 pm
2Leonid80
1.Что кажет? все?
2.А какие у тебя вообще присутствовали контакты?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:32 pm
Все что возможно - показывает. (расход, скорость, обороты, напругу в бортовой сети, температуру ОЖ, температуру воздуха во впуске, давление во впускном коллекторе, напряжение на ДПДЗ... еще чето показывает :) )
Какие контакты присутствовали... не помню уже, а какое это имеет значение? Необходимые для подключения Ник процитировал... 4,6,7 и 16.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:21 pm
Leonid80
а обратно фишку собрать можно? :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:49 pm
Ник
Теоретически можно... если аккуратно разобрать...
...но у меня аккуратно разобрать не получилось :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 7:56 pm
А где у нас кстати OBD разъем..находится?
Вокруг руля всё излазил..ничего не нашел)
Avensis T22, 2001, SOLe, 1ZZ-FE, МКПП, Черный седан.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 8:10 pm
Под рулевой колонкой, левее, есть кармашек, за кармашком прячутся предохранители, выше блока предохранителей - разъем OBD II...
...по крайней мере у меня так...
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:33 am
Leonid80
так ведь он и ошибки должен казать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:50 am
Да, должен казать, но у меня пока не представилась возможность это проверить ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:49 pm
Если не ошибаюсь, то по нашему протоколу ошибки он не прочтет... по крайней мере на карине с 3s-fe точно..
Было: Carina E 1993г. 3s-fe Лифтбэк.
Стало: Avensis 1998г. 3s-fe Лифтбэк.
[ Time : 0.054s | 28 Queries | GZIP : Off ]
