Текущее время: Вс май 11, 2025 3:03 pm
 Заголовок сообщения: подогрев сидений (постоянно меняется температура)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:50 am
что-то я совсем не пойму алгоритм работы подогрева подушек и спинок сидений, а точнее изменения температуры нити накаливания. Правда, это относится только к сиденью водителя (по поводу сиденья пассажира не знаю).
И так. После включения подогрева последний начинает греть по-разному: то совсем слабо (только с намеком на тепло, что, кстати, в идеале-то и надо), то жарит как сковородка (приходится выключать). Бывают и промежуточные вариации. Кроме того, при дальнейшей работе подогрева (за относительно непродолжительную поездку) кривая графика изменения температуры скачет как горный козел.
Отмечу, что нить накаливания подогрева водительского сиденья раньше у меня обрывалась и за неимением паяльника я скрутил ее концы (чисто по-русски, ага, а потом выяснилось, что паяльник у меня все-таки был и даже 2!) и обмотал изолентой (все сиденье приходилось снимать, приносить домой и там уже разбирать - снимать обивку и т.д.). Неуж-то в этом причина?
 Заголовок сообщения: Re: подогрев сидений (постоянно меняется температура)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:41 pm
Возможно, т.к. неравномерное сопротивление нитей обогрева после ремонта.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 8:08 pm
Нафиг оно нужно? Прогревание семенников и простаты совсем не полезно для "стойкости".
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 9:46 am
согласен, однако ж еще более неполезно для "стойкости" сидеть на сидушке с температурой -20 :D
я поэтому и написал, что в идеале надо-то чуть-чуть подогреть сидушку, а не иметь под жопой ТЭЦ
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 7:48 pm
Хотелось бы поднять еще раз тему про подогрев сидений.
Покурив данный форум и полазав в пространстве за ручкой коробки передач, обнаружил аккуратно скрученный проводок с 6-и контактным разьемом. Там где должен быть установлен блок управления у меня приклеен парктроник. Собственно кто может подсказать,
1. как подключается этот разьем а точнее назначение выводов, ведь для запуска обогрева достаточно замкнуть какието контакты?
2. кресла греются оба одинаково или можно задать каждому креслу разную температуру? (т.е. две кнопки)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 6:37 pm
насчет первого вопроса ничего не знаю, т.к. парктроника у меня нет.
что касается 2-го вопроса, я думаю, что кнопки две - можно включать подогрев одного сиденья независимо от другого. Нажатием кнопки температура задается автоматически, отрегулировать ее нельзя, в отличие от более поздних авиков.
[ Time : 0.139s | 27 Queries | GZIP : Off ]
