Текущее время: Пт май 17, 2024 8:24 pm
 Заголовок сообщения: Прикуривание.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 12:35 pm
Сегодня знакомый жаловался, что после того как ему подкурили каризму 2003 года с автоматом и движкой 1.8 у него полетел блок управления двигателем. Вот и возник у меня вопрос чего будет если авика подкурить? От предыдущей машины подкуривали всё что угодно и не 1 раз - машине пофиг было. А как дело обстоит с рестайлинговыми машинками?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 2:51 pm
смотря чем прикуривать.
если самодельным тарзаном - то фик его знает сколько он без нагрузки даёт вольт. Скорее всего вольт 15-20. вот и погорело.
А если аккумом - то должно быть нормально.
Только по идее машина-донор должна быть заглушена (а то может у неё напруга с генератора завышена).
Выключаешь зажигание, а лучше вытащить ключ, провода прицепить + к плюсу, минус к минусу. Подождать пару минут, потом заводитоь.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 4:10 pm
Прикуривать разумеется от другой машины, а не от пускового устройства. Насколько мне известно, то на доноре наоборот надо поддать газку поскольку в большинстве случаев напруги не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 8:30 am
+1
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 10:43 pm
Прошлую зиму меня каждый день практически прикуривали с разных машин, пока аккум не поменял! Погореть от донора это бред... :!: , а вот от всяких самодельных пусковых легко конечно...
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 12:59 pm
Основатель Клуба
на стоянке У нас стоит злой аппарат пусковой.... проода вж метров 60 наверное. Я на нём в лютые морозы маздо626 запускал как то. ничё ;)
вроде никто не жаловался спалёнными мозгами ;)
Ханду при случае заводить тож буду..... пока гарантию на отменяли ;)
 Заголовок сообщения: Re: Прикуривание.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 8:19 am
на днях был мороз - 31 у меня аккумулятор сдох завести не смог ( авик 2,0 3s-fe седан) прикурил от друга (ниссан цифиро) через магазиный (мощный такой) прикуриватель все пока внорме!))) Завелась махом без проблем!!
Avensis 2.0 1998 3S-fe седан
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 8:36 am
Вся беда самодельных тарзанок (да и некоторых несамодельных) в том, что нужно обеспечить большой пусковой ток и напряжение 10-13 вольт под нагрузкой - (вращение стартера), при этом без нагрузки тарзанка выдавать может и 20 вольт, чего достаточно попалить мозги.
Грамотно собраные тарзанки при неподключеных клеммах выдают около 13-14 вольт, а в момент пуска стартера идет просадка напряжения и увеличивается ток, так вот в этот момент схема (например тиристорами) доподключает часть обмотки чтобы компенсировать просадку и удержать выходное напряжение в допустимых пределах. При пропадании нагрузки (стартер прекратил работу-двигатель завелся) - доп. обмотка отключается.
Практически, на стоянках и в гаражах тарзанки выполнены просто - трансформатор и диоды.
Если вам машину не хочется испортить - прикуривайте от аккумулятора другого авто. И нихера тогда не погорит.
Ради любопытства - померьте напругу вольтметром у тарзанки неподключеной к машине .
Не удивлюсь, если там буде вольт 20.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 12:00 am
Вот только, насколько знаю, на подопытном лучше "-" цеплять не на "-" а на корпус (подопытного). Да, и ещё, тонкое место это контакт в месте соединения проводов и крокодилов (лучше пропаять). Всем 7 Футов в предстоящей зиме !!! :snorkle:
Corolla E90 1,6л. 4a-fe_1991(5лет); TLC 100 4,7л. _1998(уже 15лет); Avensis-I 2,0л. 3s-fe_1998(с 05.2013).
[ Time : 0.047s | 24 Queries | GZIP : Off ]
