Текущее время: Вс май 11, 2025 4:55 am
 Заголовок сообщения: Утечка тока. Ну и стрелка температуры
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 2:42 pm
Купив свежий аккумулятор... второй уже... который был при покупке сдох тоже быстро... за 5 месяцев владения Авиком... таки решил съездить к электрикам. Обнаружили утечку, прозванивали прозванивали, кое что поправили, но все равно есть утечка. и вот что имеем:
Утечка в районе 0,08 - 0,12. это то при допуске в 0,03
Проверяли сигналку, выдергивали предохранители, генератор смотрели, по салону тоже... Но увы, не нашли ничего.
Есть подозрение на магнитолу: её вытаскиваешь (не отключая) - утечка снижается, вставляешь - появляется. хотя может быть это временный глюк, так как утечка не является постоянной.
Решил посему сходить к гадалке (то бишь на форум :)), может кто сталкивался с подобной проблемой? ...как вариант перетрясти все провода, но это походу нифига не вариант...
Ну и до кучи, раз электрика - не работает стрелка температуры. почти всегода в нуле. Датчик работает, вентиляторы выключаются/включаются, но до стрелки дело не доходит. :wacko: опять же причину не нашли.
Toyota Avensis 1999, sedan, silver [увы, продан]
Honda Civic 5D Hatchback по прозвищу Рыжий!
 Заголовок сообщения: Re: Утечка тока. Ну и стрелка температуры
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:18 pm
т.Е. иногда подымаеться???
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 7:42 am
за пол года я видел это 4 раза всего. "руками", то бишь искуственно имитируя сигнал, она поднимается. от процессорного блока может быть не выходит сигнал. но по приборам колебания заметны :doze:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 8:19 am
monyag, в первом сообщении ты уже дал правильный ответ на свой вопрос по поводу утечки.Тобишь ты уже знаешь куда копать. Магнитолла правильно подключена? А именно + провода. Если оба провода скручены на постоянный +, то придется задуматься о переделке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:34 am
Дима76, самое интересное не в том, что её надо отключить, а в том - что тупо вытащить не отключая! ...и не гарантировано, что именно здесь утечка. не знаю что думать, от того и появляются мысли - что где то замыкает, в районе магнитолы, что она работает как проводник. в выходные попробую в автозвук скататься, потыкать разные магнитолы, если подтвердится, что при вставке - то тогда будем искать.
да, было "Если оба провода скручены на постоянный +", я ахнул что так подключено было, переделал как надо. правда теперь не послушать музыку без зажигания...
Отпишусь по результату. На счет стрелки - нет идей? сегодня мороз -35, прогреваю двигатель "на ощупь"
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:49 am
Смотри датчик ОЖ, проводку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:56 am
Без датчика ОЖ - вентиляторы б не включались, а они работают. изменение сигнала из процессорного блока есть, но видимо оно слабое какое то. может надо процессорный блок колупать? Ох уж дорого мне обходится любовь к машине :wub: ....
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:14 am
Какой у тебя двигун? Датчика как правило 2. Один на ЭБУ, второй на приборку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:07 pm
4А-FE
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 1:31 pm
Почитай http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 4:10 pm
у меня просто тупо стрелка упиралась в часть приборки,пришлось сымать и расверливать отверстие куда стрелка входит.
Неумею фотки добавлять,так бы показал
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : Off ]
