Текущее время: Пн дек 22, 2025 1:12 pm
 Заголовок сообщения: свет в багажнике
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 1:52 pm
доброго времени суток, на Авике 1999 года, универсал, sol, пропал свет в багажнике при открытии двери, как понял вышел из строя концевик задней двери, купил на экзисте, поменял - все работает......прошло 2 месяца и опять таже картина, концевик - "сдох" ,подскажите, можно ли его каким - нибудь образом отремонтировать или опять новый брать?! спасибо
Avensis 1999, 2CT-E, МКПП, sol, универсал, 250 тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: свет в багажнике
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:56 am
У меня он обычно в сильные морозы перестает срабатывать.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:35 am
Всем привет. столкнулся с проблемой "вдруг пропал свет в багажнике".
при этом перестал работать концевик 5-ой двери.
вопрос: должен ли в этом случае багажный свет включаться вручную, как в салоне?
например, у меня нет концевика одной из задних боковых дверей, если открыта только она, я могу включить свет в салоне вручную.
P.S. концевик задней двери находится под пластмассовой заглушкой замка двери?
проверил предохранители - норм, тем более в салоне свет работает.
проверил саму лампочку - норм.
Avensis Wagon 2001 Sol | T22 1CD-FTV 2.0 D4D | 286 027 км | Manual
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 6:13 pm
Не знаю, как на рестайле, а на дорестайле включить свет в багажнике можно только открыв его. Т.е. вручную из салоне не включается, только от концевика. Концевик находится на ответной части замка и его видно, даже не снимая пластик, т.е. сам замок на крышке упирается в этот концевик при закрытии. Всё это касается дорестайла седана, а как у тебя не знаю, но предполагаю, что так же.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
[ Time : 0.050s | 30 Queries | GZIP : Off ]
