Текущее время: Сб май 10, 2025 3:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как проверить работает ли ЧЕК!
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 7:24 pm
Народ, как проверить, работает у меня вообще лампочка чек или нет? А то вдруг прошлый хозяин специально её сломал...У меня ничего не горит(я имеб ввиду сек) а расход 14 литров и это летом. А если лямбда неисправна то должен же чек загореться, так може можно как нибудь его проверить?Например какой нить предохранитель высунуть и посмотреть
Avensis 2001 1 ZZ
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить работает ли ЧЕК!
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 8:04 pm
При включении зажигания он загорается на приборке? После запуска двигателя гаснет? Так должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 8:11 pm
По моему ничё не загорается...завтра посмотрю и напишу
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 8:17 pm
Жёлтенькая такая пиктограмма на бочку, положенную набок, похожа))).
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 8:42 pm
Вставить скрепку в разъем DLC3 4 и 13 контакты. Включить зажигание. Все диагностические лампочки должны замигать.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 5:58 pm
Вообщем она у меня не горит вообще...хотя сама лампочка в порядке....чё делать???Ведь опасно ж ездить когда не знаешь всё ли в порядке?
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 9:18 pm
Как лампочку проверял? Доставал, подключал к аккумулятору, или прозванивал?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 9:49 pm
на заведенной машине,сними фишку с любого датчика,например с ДПДЗ,или лямда зонд.должна сразу выскочить ошибка.соответственно загореться чек !
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 8:35 am
Хорошо, только вот подскажите где находятся эти лямбда зонды???Где именно
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 9:21 am
Ты лампочку нормально проверь.При включении зажигания блок управления дрыгателем проводит процедуру самодиагностики, об этом говорит горящий "чек". Если он погас после запуска - значит всё более или менее нормально. А у тебя похоже лампа перегорела или дорожка к ней на плате приборки повреждена, не исключено, что и специально.
Датчика кислорода(лямбда-зонда) у тебя по-крайней мере два. На приемной трубе выпускного коллектора один и после катализатора другой. Удобнее делать скидку фишки с температурного датчика.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 10:18 am
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... _image.JPG - верхние лямда зонды
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... efault.JPG - дроссельный узел,стрелкой показал на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) проще снего скинуть фишку чем с лямбды!
кстати при продаже некоторые не хорошие люди отключают лампу чек и запитывают ее например на лампу давления масла и соответственно чек будет загораться при вкл зажигании и тухнуть вместе с лампой давления масла,как то так)))
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 10:26 am
Значит их три, а то и четыре.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 11:52 am
да на 1 ZZ их три, а на 3 ZZ два)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 4:43 pm
Да заехал на диагностику, подключили к компу ошибок нет...расход 14!(((
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 9:17 pm
Shurkagun
..ну надо уже на третью тогда переключаться хоть иногда :)
ты так и не сказал работает чек или нет
[ Time : 0.051s | 26 Queries | GZIP : Off ]
