Текущее время: Вс дек 21, 2025 11:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с печкой!
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:10 am
Случилась такая проблема, при включении ручки регулятора температуры на горячий, печка дует какое-то время горячим потом холодным,стоит покрутить ручку туда сюда опять начинает дуть горячим,прозвонил сам регулятор все в порядке грешу на сервопривод,кто нибудь сталкивался с такой проблемой, можно ли отремонтировать его или надо покупать новый!!Посоветуйте
Avensis 2001г.,1,8, АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печкой!
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:23 am
А машина какая? Заполни подпись.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:43 pm
пыла херь такая у мня,снимал панельку с руч регулятора(печки,и темп воздуха)снимается всё просто.кароче там есть пластины(контакты) типа медные вот они и окислились,берёшь ВДэшку и брызгаешь туды.при съёме ручки установи в одно положение и не перекрути их,всё окуратно без фанотизма.брызгнул покрути в лев прав окуратнно.если в детстве собирал конструкторы(ЛЕГО) значит всё получится :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 5:17 pm
Попробую завтра!!Спасибо за направление))
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 4:51 pm
Все заработало, пришлось разобрать сам блок управления,оказалось была плохая пайка всех трех контактов на патенциометре регулятора ,после запайки все стало окей!!Всем удачи!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 9:23 pm
Коллеги подскажите плиз чем помыть радиатор печки внутри, а то замерзаю. Вот в выходные вроде обещают патеплее хочу снять его и какой нибудь гадостью промыть. Буду ждать рецептов
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:16 am
500ka писал(а):
Коллеги подскажите плиз чем помыть радиатор печки внутри...
Если уж снял, то разводишь лимонную кислоту в кипятке и заливаешь внутрь, ждешь часок два и промываешь под давлением.
Проверь сначала трубки к радиатору печки, наверняка горячие, заслонку гляди...
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 4:10 pm
Доброго времени суток, имею такую проблему с печкой...
При включении обдува на стекло или на секло и на ноги в лицо из верхних и боковых дуек дует холодный воздух, если переключить на обдув "типа в морду" из верхних и боковых дуек дует нормальный теплый воздух!
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 5:47 pm
У меня такая же проблема, но я с ней не разбирался,просто закрывал боковые сопла!!Хотя интересно в чем может быть причина.Откуда то подсасывает может!!Люди помогите кто поборол,или это болезнь у наших авто?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 6:29 pm
Да какая к черту болезнь, так и задумано... это кажется только что холодный и не оттуда дует, а просто сдвигает холодный воздух ближе к морде :)
на стекла дует горячим 100%!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 8:04 pm
никто и неспорит, так оно и есть!
если бы, дует холодный и точно оттуда!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 8:29 pm
Алексей059
+1
Так и задумано! Кому не нравится - можно переделать.
Почитайте тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55&h ... 2%EE%F0%FB
Думаю в авиках все аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 8:40 pm
на холостом ходу подача горячая а обратка холодная на 2 положении вентилятора
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 9:16 am
Походу нашли еще одно отличие рестайла и дорестайла :) На дорестайле холодом дует только их центральной пары сопел (ну у мну по крайней мере), а боковые - тем же что "на стекло" или тем же что "в морду".
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:56 am
так и есть дорестайл из центра холод.боковые жару дают! :)
