Текущее время: Сб дек 20, 2025 3:32 am
 Заголовок сообщения: про стартер
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:40 pm
Всем привет! Люди добрые помогите советом.
Перестал крутить стартер и втягивающее тоже не работает. Большие подозрения на плохой контакт массы и стартера. Так вот вопрос - минус, то есть масса подводится к стартеру, а от него уже перемычкой на болтовое соединение к втягивающему реле, это так? Если так, то в какой точке берется минус стартера? Где эта масса и какой контакт смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: про стартер
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:58 pm
И еще... Для ясности... На втягивающем реле два силовых контакта. Первый пластиковый разъем без гайки - управляющий, то есть когда поворачиваем ключ в замке там плюс и второй - более толстый провод с фиксирующей гайкой под постоянным плюсом. И третья гайка с перемычкой к стартеру - корпус?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 12:06 am
у меня было так же ,под болтом пластина серого цвета если память не изменяет,она со временем разрушается и похоже замыкает на корпус стартера я заменил пластину на кусочек изоленты ну и попутно перебрал весь стартер почистил все собрал сложного ничего и заработало.
вообще в поиске есть тема ремонт стартера там все есть
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 9:57 am
and_master
Заполни профиль - и подпись ))) как у меня..... :!:
