Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:56 am
 Заголовок сообщения: Погас правый ЖК экранчик
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 6:29 pm
Всем добрый день!
Постигло такое несчастье- на панели приборов полностью погас правый ЖК экранчик (температура за бортом, время). Погасал в течение 3-4 дней, просто исчезали цифорки и бокувки постепенно частями :sad:
Неужели единственный способ- замена приборки?
Может можно как-то реанимировать?
тише едешь, дольше будешь...
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 8:15 pm
Если как-то постепенно умирал, что может просто контакты отлетели?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:42 pm
Откручиваем 2 шурупа нижней облицовочной понели под рулем! Снимаем с защелок. Откручиваем пластиковую панель защиты щитка приборов 2 шурупа. Тоже снимаем предварительно поставив руль в положение 0 градусов. Откручиваем щиток приборов 3 шурупа. И окуратненько достаем его, но полностью он не ылезет, мешает руль. Места вполне хватает хотя и не очень удобно! Разварачиваем ее на сколько это возможно и меняем лампочки. (Из инструмента использовалось : отвертка крестовая, и круглогубцы гнутые для сьема лампочек очень удобно!)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 6:25 am
Похоже, у него не подсветка пропала, а именно сегменты символов.
Беда как на китайских калькуляторах. ЖК экранчик стеклянный, проводящие контакты напылением сделаны. Контачат с панелью приборов через полоску токопроводящей резины. Попробовать поиграть силой прижима экранчика к резинке. Протереть спиртом поможет ненадолго.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 7:23 am
Ставишь руль в нижнее положение, отключаешь 2 разьема с хитроумными замками на задней стенке щитка и вытаскиваешь щиток :)
Кстати, насчет нижней подрулевой панели, ее помойму даже снимать не нада
 Заголовок сообщения: Re: Погас правый ЖК экранчик
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 10:53 am
bankmaster писал(а):
Всем добрый день!
Да, можно реанимировать.
В нашем влажном климате контакты экранчика просто окисляются.. :roll:
Надо купить самую дешевую приборку на разборке (я брал на испытателей, от англичанки) разобрать и акуратно (!!!) достать экранчик к которому подходят две пластины (главное не оторвать их от экрана) и вставить на место твоего старого экранчика.
Надо дербанить всю панельку, так что если не уверен что корректно соберешь - проще и быстрее поменять.
Удачи :wink:
99, 4A-FE, blk - был
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 5:23 pm
помойму не проще, но зато НАМНОГО дешевле поменять экранчик, чем панель в сборе (на экзисте около тысячи уе)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 6:57 pm
Тысячу рублей на разборке - панель в сборе.
Экзист еще та конторка :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 5:22 pm
Блин, такая же беда случилась с правым экранчиком:( это обязательно сам экран сдох или может просто предохранитель какой?)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 3:16 pm
как вариант, возможно просто отошел контактик, если разобрать панельку, экран крепится железной пластиной, которая как вариант могла неплотно его держать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 3:22 pm
Разобрал панель по инструкции. Спасибо Priest за то, что отсоветовал снимать подрулевую панель :wink: следующий вопрос: как отсоединить хитрые разъемы сзади? Высшее техническое образование мне не помогло :oops:
З.Ы. металлическую пластину, которая держит экранчик видно, если отогнуть пластик, ан которм нарисованы шкалы. Понажимал на него - не помогло (!) Походу все-таки надо искать или экранчик или панель в сборе на разборке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 7:38 pm
там такие зелёные штучки на разъёмах отводишь их в сторону и разъём сам отстёгивается
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 5:03 pm
В очередной раз влез в панель, раздербанил ее всю, протер спиртом все, что только смог - не помогло :sad: самая засада началась при сборке. Стрелки не работали, насаживать на оси их надо не до упора, а то они труться о пластик с делениями. Приотпустил стрелки, начали реагировать. Дальше самое интересное :D разумеется, показывали они все, что угодно кроме правильных показаний. Намаялся с регулированием стрелок по самое не хочу :crazy: И еще. При разборке панели понадобится шестигранный ключ. Если есть отвертка-шестигранник, то вообще хорошо, а то г-образный ключ = ужос :rolleyes:
З.Ы. Зато поменял лампочку эконометра. И сразу вопрос к знатокам: должен ли он гореть на ХХ? И при даже при самом слабом разгоне тухнет. Если просто поддерживать постоянную скорость, то горит. У всех так? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 8:05 pm
На холостых горит, но не всегда.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 5:58 am
у меня при слабом разгоне не тухнет, тока при сильном, даже на 2й скорости научился резво разгоняться, не гася Эконо
на хх горит всегда
