Текущее время: Сб дек 20, 2025 4:00 pm
 Заголовок сообщения: Авик греется на скорости при включенном кондее.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 8:55 am
Доброе день всем Авенсисоводам! Кондей хорошая штука, но без него в жару просто пипец. Вот и я столкнулся со следующей проблемой, при езде по городу ( скорость от 40 до 90 км/час) или ожидании в пробке ( до 30 мин ) никаких нареканий на работу кондера у меня нет, но стоит выехать за город -на трассу со скоростью 120-140 км/час с включенным кондюком как через 15-20 мин.-стрелка температуры двигателя начинает неумолимо ползти в красную зону.Отключаем кондер и темпер.двиг.приходит в норму (90 град. стоит мертво). Вот из-за этого была омрачена моя поездка на Кавказ,на море. Прошу совета!
 Заголовок сообщения: Re: Авик греется на скорости при включенном кондее.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 10:05 am
Проверь на сколько загрязнен радиатор кондея.!
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 11:41 am
Стоит прочистить оба радиатора и двигателя и кондиционера... также прочисть салонный фильтр...
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 5:34 pm
Я тож об этом подумал. Как прочищать радиаторы, снаружи керхером или изнутри промывать ? И как снимать радиаторы и бампер тоже?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 5:41 pm
Сделай поменьше подпись)) глаза разбегаются!!
Можно керхером.только поставь картонку между ними что из одного в другой не летело! Один снаружи- другой изнутри!
Снимать не надо на бампере решетку только,а второй от машины верние винты и все.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 5:48 pm
На бампере верхняя решетка разве сьемная? Если и сьемная то по всей площади радиатор не промоеться, а ко второму радиатору из моторгного отсека не подобраться под прямым углом!
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 7:01 pm
снимается решетка. снимаешь крепления которые держут радиатор двигателя, они находятся сверху по бокам радиатора, дальше приподнимаешь вверх радиатор двигателя и смещаешь его немножно в сторону двигателя и у тебя появляется пространство в 5 см между радиаторами, а дальше какой нибудь приспособой под 90 градусов загнутой надеваешь на шланг и не большим давлением моешь главное чтоб это пролезло в эти 5см.
Как правило достаточно помыть радиатор кондиционера, радиатор двигателя обычно чистый, за исключением пуха.
После мойки желательно купить сетку и приколхозить ее на решетку, чтоб летом не собирать мух в радиатор.
Плюс еще в магазинах продается хорошая химия от ликвимоли в черной бутылочке с распылителем для наружней чистки радиаторов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 11:44 pm
перед поездкой на юг я продувал радиаторы - оба, один(кондея) по ходу движения а/м, второй в обратном направлении, сменил антифриз на тойотский, а она (машина), падла, когда встал в пробку в Воронеже при температуре 34 град. стала греться, по серпантинам тоже не возможно ехать с кондеем, на трассе по прямой при 32-х град тоже, херово продул, наверное или что-то другое ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 4:52 pm
Радиатор двигателя Toyota или заменитель? За некоторыми заменителями замечено, что они даже в новом состоянии не всем нормам удовлетворяют.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:25 pm
А вентиляторы оба включаются с кондером?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 6:00 pm
Вчера промыл радиатор кондея из керхера, грязи почти не было.До радиатора двигателя не добрался (сегодня доберусь).По трассе 100 км/час с кондером перегрев не наблюдал.Большую скорость не пробовал.В городе при интенсивном движении,стрелка температуры гуляет от 90 примерно до100-105. Как все промою,опробую на скорости тогда и отпишусь!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 6:55 pm
радиатор родной, вентиляторы оба включаются
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:08 pm
1. Верхний патрубок радиатора двигателя у входа в радиатор сильно надувается? Если да - каналы радиатора забились.
2. Кондиционер холодит хорошо? При некоторых неисправностях в системе кондиционирования радиатор кондиционера может излишне сильно нагреваться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 11:01 am
Кондиционер нормально холодит, жена ноги на сиденье загибает
верхний патрубок, на холодную немного сплющен, на горячую не помню
а сильно надут это как ? как камера у велика ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 11:22 pm
Роман44 диаметр возле точки входа в радиатор увеличиваться почти в полтора раза (это худший случай).
[ Time : 0.029s | 28 Queries | GZIP : Off ]
