Текущее время: Сб дек 20, 2025 2:38 pm
 Заголовок сообщения: Не обнуляется одометр
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 9:14 pm
Здравствуйте! Такая вот проблемка появилась-не обнуляется суточный пробег. Кнопка работает, яркость подсветки регулируется, а пробег не обнуляется :wacko: Также часы не настраиваются,отключил приборку в 12-00 чтоб правильно время показывали :D Что это может быть, может кто знает?
Avensis 1998, 7A-FE, зеленый седан
 Заголовок сообщения: Re: Не обнуляется одометр
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 11:23 pm
Джус, думаю проблема в контакте самой кнопки. Либо загрязнилось, либо резиновый контактор порвался. Разбери посмотри, это не так сложно как кажется.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 1:05 pm
Джус
У меня с обнулением бывают проблемы, когда долго этого не делаю.
Как то раз минут пятнадцать тыркался.
Недавно обнулял после 5000, обнулилось через несколько минут "пыхтения". После этого обнулял 400 километровый пробег - все получилось с первого раза.
Хрень какая-то.
Я б посоветовал "подрючить" кнопочку подольше, если все как у меня, рано или поздно сбросит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 1:36 pm
pavleague писал(а):
Джус
Хрень какая-то.
Точно контакт плохой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 9:57 pm
А почему тогда эта же кнопка нормально переключает суточный/общий пробег и без заеданий регулирует подсветку?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:36 am
Тогда фиг знает, сейчас схемы гляну.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:48 am
Да не, контакт это. На дорестайлах одна кнопка настраивает часы и регулирует яркость, а вторая сбрасывает одометр и переключает между суточным и общим пробегом - правильно? Причем суточный сбрасывается длительным нажатием на кнопку, так?
Так вот при плохом контакте может происходить т.н. эффект "дребезга контактов". Когда ты нажимаешь кнопку 1 раз, а на осциллограмме видишь частокол нажатий с частотой герц 100... Этот эффект и мешает, возможно. 100 % можно сказать разобрав приборку и пошурудив там осциллографом. Будешь в Мск, заезжай в Крылатское - посмотрим твою приборку!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 1:43 pm
был у меня такой глюк, жал два раза подряд на кнопку, очень быстро. Или нажал, держишь, потом быстро еще раз, после этого скидывало
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:22 pm
Спасибо за приглашение в Москву, но лучше я попробую добраться до кнопки :D Всем спасибо за ответы!
[ Time : 0.061s | 30 Queries | GZIP : Off ]
