Текущее время: Сб май 10, 2025 7:04 am
 Заголовок сообщения: Температурный датчик
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 2:02 pm
Народ кто-нить знает где крепится датчик температуры воздуха, кот показывает темп на панели?
а то у меня болтается на сигнале, а куда его закрепить непонятно
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 5:28 pm
ИМХО снизу радиатора
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 6:38 pm
Там между радиатором и усилителем бампера стоит вертикальная стойка с несколькими отверстиями. Вот из одного из отверстий он и выпал.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 7:02 pm
Благодарю, завтра пойду ставить на место))
 Заголовок сообщения: Re: Температурный датчик
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 5:31 pm
Народ а подскажите как выглядит он? просто у меня на табло пропала температура? Думаю что датчик отвалился, т.к. не увидел его под капотом. Буду признателен если на фото покажите. :)
Avensis 99 года, 4a-fe 1.6 л. МКПП.- продал свою хорошую
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:42 am
Есть результаты по датчику? У меня с ним тоже есть замророчки :http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1200 , но я правда нашёл его, только снять не пытался, так как запасного нет пока. И в exist не нашёл , менеджер пишет номер а он температуры жидкости ,не тот совсем. Хоть узнать сколько стоит новый.
Avensis, 1.8, 1ZZ, 2001г., МКПП, зелёный.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 8:40 pm
Под капотом не увидишь. Он между радиатором и бампером.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 3:35 pm
Я нашёл по книжке, есть фотка из книги, а как воткнуть сюда фотку не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:55 am
Датчик производства VDO, снимается элементарно на защелке
расположен на вертикальной планке которая под замком капота внизу...
а в экзисте он так и забит как жидкости :D
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:10 pm
Судя по книге, на горизонтальной планке( 6-9 мм. шириной) прикреплённой к радиатору. А рядом, действительно, стоит на вертикальной, другого вида. У меня врёт на -13 градусов, вот сегодня снимал, сопротивление померял. Если мерял на том на котором нужно, то вместо 1700 Ом- у меня-1468 Ом показывает, может эта разница и есть -13 градусов, хотя это только мои догадки я не электронщик.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 4:22 pm
Вот этот датчик я и проверял: http://s002.radikal.ru/i198/1006/fb/ceb56e40b35f.jpg
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : Off ]
