Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:00 pm
 Заголовок сообщения: коротит магнитола
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 1:22 pm
доброго времени суток,до покупки стояла 2х диновая магнитола,старый влоделец ее не отдал,поставили штатную,время от времени она коротит(сама магнитола) чуть прижмешь ее снизу она опять работает(бортовик,радио все это работает без проблем) а диски пишет ошибка и не всегда выбрасывает на нее чуть нажимаешь работает(бывает неделю ездиешь ничего бывает на дню по несколько раз)
снимал магнитолу смотрел(к сожалению ничего не увидел)когда вытаскиаешь все работает а когда ее подсовываешь она на корпус коротит практически уже в самых заглушках гдето,пробовал снимать и изолировать металические угольные держатели она вообще не работает я так понимаю (правый держатель выступает в вроли массы?) может была у кого такая проблема?
Avensis T22 черный хэтч МКПП 2001 года.1.8(1ZZFE)
 Заголовок сообщения: Re: коротит магнитола
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 4:15 pm
Из твоего описания не понятно, почему ты заключил, что она именно коротит? Если бы коротила - предохранитель горел бы. А так она скорее всего имеет ненадежный контакт питания. Проверить все разъемы, разобрать, проверить, что внутренние разъемы в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:20 pm
Пару дней назад решил подобную проблему. Штатная магнитола начала коротить недели две назад, стало очень неприятно. Первая попытка починки кончилась тем, что поставил все обратно без каких либо вмешательств паяльника. Буквально через сутки проблема повторилась еще более усугубившимся положением. Магнитола начала коротить даже в положении выключено. Опять разборка панели и снятие магнитолы. Опять внешний осмотр на наличие дефектов. Предположил, что это контакт пластины от панели к корпусу магнитолы, поэтому глобальных мер не предпринял. Зачистил, обезжирил, приподнял пластину для более грубого контакта и вуаля - два дня работает, без глюков.
Toyota Avensis Station Wagon 1.8 1ZZ-FE - 2000
