Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:03 am
 Заголовок сообщения: Отключается электропитание всего авто
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 5:15 pm
Недавно столкнулся с проблемой. Вставляю ключ в замок зажигания, проворачиваю и жду пока потухнет индикатор свечи. При повороте ключа зажигания в положение запуска двигателя слышен слабый щелчок, после чего пропадает питание всего автомобиля. В салоне не горит ни одна лампочка, ни компьютер, ни регистратор, ничего. Стартер тоже не крутит. Достаточно открыть дверь как питание появляется. Происходит это не всегда.
Отзовитесь, если есть какие-нибудь мысли на этот счёт, или может у кого было что-то подобное.
AVENSIS D4D 2001г. седан
 Заголовок сообщения: Re: Отключается электропитание всего авто
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:20 pm
Может начать тупо с клемм на акуме?
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:39 pm
Клеммы смотрел, контакт нормальный. Не думаю что в этом дело. При первом повороте ключа питание ведь есть, не думаю что контакт на клемме может разрываться от поворота ключа. Похоже разрыв происходит при подачи электричества к стартеру. Предохранители не смотрел, но если бы перегорел бы один, то подача энергии не возобновилась бы. Аккумулятор уже старенький, но вряд ли из-за этого.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 9:20 pm
yura3kv, проверь и протяни все точки массы.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 9:43 pm
Прошу прощения, соврал. Неделю назад снимал аккумулятор для зарядки, был уверен что клеммы хорошо затянул. А сейчас перепроверил и всё-таки одна клемма свободно сидела, хотя затянута была полностью. Подставил кусок пластика и затянул, посмотрим теперь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 7:55 pm
Ну и что, проблема осталась?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:49 am
Один раз только выезжал за это время, но больше ничего такого не было. Так что надеюсь что отделался лёгким испугом :rolleyes: .
[ Time : 0.052s | 32 Queries | GZIP : Off ]
