Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:07 pm
 Заголовок сообщения: как подключить сигнализацию
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 9:06 pm
Форум облазил и по теме не нашел ничего, так что не бейте если повторюсь.
Вопрос в следующем: на моем авике штатный ЦЗ с пультом. Есть идея поставить сигнализацию, но платить умельцам деньги за установку неохота (сам понимаю вроде в электрике, да и нет свободных денег сейчас).
Как я понимаю у нас гдето стоит блок управления ЦЗ (пока не нашел где, может кто подскажет где оно прячется?). сигналка как я понимаю (да и когдато на семерке когда ставил сам и ЦЗ и сигналку было так) подключается ко входу этого блока (на семерке 1 проводок). И получается что вся установка на этом должна закончится....хотя как быть с концевиками дверей и багажника? По идее они подходят к блоку ЦЗ и сигнал с них можно снять. дополнительные датчики уже навесятся на саму сигналку. автозавод меня не интерисует.
подключение любой сигналки должно быть типовым, просто опыта в данном вопросе пока небыло.
Направьте пожалуйста куда посмотреть (в мурзилке по машинке или в инете) на типовую схему подключения.
El diablo vino por ellos
 Заголовок сообщения: Re: как подключить сигнализацию
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 10:08 pm
Я не искал ЦЗ, а тупо нашел пучок проводов который открывает закрывает двери, вот туда и врезался.
Концевики у нас завязаны все на один провод.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:49 am
http://autosiga.ru/content/view/58/30/
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 6:57 am
Всем спасибо за информацию!!! Теперь есть поле для боя!!! Проводов море, кусачки есть - поле для творчества)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 7:19 am
С таким настроем как бы не появились новые темы на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 6:23 pm
Дима76 - )))))
а если серьезно то золото правило - 10 раз проверь - один раз перекуси - еще не отменили.
если не знаешь куда тыкать и куда подключаться то не стоит.
а тут посоветовали хорошую мурзилку , да хотябы направление куда смотреть, а там тестер в руки вкупе со схемой электрики и кумекалку на полную - что есть кто. одна проблема - сейчас пока даже на сигналку нормальную финансов нехватает - вот и будет время подучить матчасть - куда ее тыкать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 6:32 pm
viewtopic.php?f=8&t=2272
Вот делал подключение по этой теме!!!) и все ок работает)
[ Time : 0.048s | 32 Queries | GZIP : Off ]
