Текущее время: Чт май 22, 2025 8:35 am
 Заголовок сообщения: Обнулился спидометр, нет коррекции часов
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 6:14 pm
Приветствую всех
4A-FE 98год Проблема такого рода, при установке сигнализации потребовалось отсоединять панель приборов. Случилось так, что я её отсоединял или отсоединял лишь один разъем и включал зажигание. В итоге имею: не корректируется время часов и общий километраж обнулился. Скидывал клемму аккумулятора - не помогло. Подключался сканером к диагностическому разъёму, сканер этих данных не видит, а следовательно и исправить не может. Может кто сталкивался с подобной проблемой:как запустить управление часами и восстановить километраж?
 Заголовок сообщения: Re: Обнулился спидометр, нет коррекции часов
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 10:40 pm
nikki-car писал(а):
Приветствую всех
Километраж накручивается? Или 0 км висит вне зависимости от того, сколько проехал? Могла память навернуться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 7:56 am
киломертаж сбрасывается в ноль и по ходу того как я езжу, считает все сначала. Суточный счетчик тоже считает и сбрасывается от кнопки
Надеялся что сбросом клемы с аккумулятора результат восстановится. Не восстановился, только часы обнуляются, ну и общий километраж
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 10:53 am
Может предохранитель перегорел, у меня было после химчистки так что выключаю зажигание и все сбрасывается и приборная понель тухнет, предохранитель под капотом перегорел.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 12:23 pm
Ребята, давайте лучше формулировать мысли. Очень трудно понять, что вы имеете в виду. Сбрасывается или сбросился единожды, когда снимал приборку?
Если и сейчас сбрасывает при повороте ключа в OFF - значит память вышла из строя.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 8:46 pm
Память данных общего километража при снятии приборки стерлась. Стирается она также и при снятии клеммы АКБ. При повороте ключа зажигания данные ведут себя так, как им подобает: общий километраж запоминается, суточный можно сбросить. Часы не корректируются. После снятии клеммы, высвечивается 12:00 и часы нормально работают. Но нельзя скорректировать время.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 8:48 pm
nikki-car, если до этого при снятии клеммы АКБ пробег не сбрасывался, то точно память полетела. Конфигурацию машины своей напиши в подпись, как полагается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 8:50 pm
На сколько ампер предохранитель? Как он обзывается на клемной коробке?
Слетала до этого память или нет - не знаю, с момента покупки клемму не снимал. Небыло надобности.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 11:29 pm
Я к официалом ездил, они сказали, что просто предохранитель перегорел. проверь их всех, у меня было так, как только я выключаю зажигание гаснет приборная панель и сбрасывалось время, километраж.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 11:16 pm
Нет, у меня при выключении зажигания ничего не сбрасывается. А вот при отсоединении клеммы с батареи, обнуляется и километраж и часы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 12:56 pm
дневной километраж или общий? я когда снимаю клейму у меня часы сбрасываются и настройка магнитолы и дневной километраж.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:39 pm
mixael87, я об этом уже спрашивал (см. выше). Внимательней тему читай.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:38 pm
Добрался до внутренностей спидометра. Нашел перепаяную микросхему eeprom, 93c56. видно что у предыдущей микросборки было 10 выводов, у вновь запаяной - 8. Думаю причина проблемы где то очень близко. Пытался загрузить фото, что то не получается
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 8:01 pm
Подравляем, у вас скручивали пробег.
Пропаяйте эту микросхему просто, или замена ее на новую с последующей прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 11:17 pm
Коррекцией показаний спидометра без его снятия уже давно никого не удивишь. Гораздо больше смысловой нагрузки от сообщения было бы, если бы Вы дали ссылку где можно скачать прошивку на этот спидометр.
Площадку под микросхемой проверял через микроскоп. Конечно припаяно коряво, но холодной пайки и трещин в дорожках я не обнаружил. Опять же, на том что стояло ДО, было 10 выводов, у 93С56 выводов 8
[ Time : 0.064s | 27 Queries | GZIP : Off ]
