Текущее время: Чт май 22, 2025 11:21 pm
 Заголовок сообщения: Проблема абс
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 9:43 pm
Всем доброго времени суток!!!
Нужна ваша помощь у меня авенсис т25 2004 2.0 акпп первая беда такая бензин расход 16,5. Вроде все работает ошибок на диагностике не видно вырезал нижний катализатор сможет кто сталкивался что за причина
Вторая беда недавно закопались на приборке индикация курсовой стабильности и не гаснет проверял само диагностику выдает ошибку 21,24 вроде как абс правая сторона, раньше когда тормозишь абс трищал сильно было слышно сейчас чуть педалью чувствую вопрос. Что это может быть????
 Заголовок сообщения: Re: Проблема абс
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:16 am
1 термостат,
2 режим езды, если катаешься в режиме сел прогрел 15 мин проехал полчаса постояла, то это нормальный расход,(с учетом холодов) а если с утра завел и поехал не глуша до ночи и проехал 100 км то капай в сторону термостата
[ Time : 0.077s | 29 Queries | GZIP : Off ]
