Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:56 pm
 Заголовок сообщения: Toyota - Avensis 1999 (2C-TE - Denso - MT) B2799 - иммо!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 11:50 am
Доброго всем времени суток!!!
Toyota - Avensis 1999 (2C-TE - Denso - MT), сожгли ЭБУ, долго искали, нашли, поставили и вот проблема - В2799 - Неисправности иммобилайзера, но на старом блоки его не было, ключ обычный, без всяких чипов и т.п, в машинке, вообще нет иммобилайзера, а вновом блоке он прописан и активирован, судя по всему, может модель свежее, не знаю.
Как удалить иммо из ЭБУ, подскажите, понимаю, что надо везти в Иркутск на Тойота Центр, чтобы перешили, но далеко, может есть более доступный вариант, может, как на наших ЕЕПРОМКУ можно перепаять, может ещё что-то.
Подскажите!!!
Спасибо, с уважением, Сергей.
Avensis_T22.JPG [ 111.93 KiB | Просмотров: 7812 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toyota - Avensis 1999 (2C-TE - Denso - MT) B2799 - иммо!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 1:39 pm
Сергей, не уверен, что это вообще возможно. Во всяком случае, на профильных форумах типа carhelp.info информации о выключении иммобилайзера в ЭБУ Тойот я найти не смог. Впрочем, как и о прошивке этих "мозгов" в принципе. Не шьются они.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 2:38 am
Андрей! А как быть-то в данной ситуации, машина-то не хочет запускаться, переделывать движок под обычный ТНВД? Иммо от этого блока с ключами, найти не реально.
Может ещё кто-то, что-то посоветует...
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 3:28 am
Ищи спецов,недавно на Карина Е форуме писали что можно отключить иммо в таких эбу,в Нижнем за такую работу просят 7000.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 5:20 am
Может проще найти такой же эбу (как родной ) и подружить его с иммо?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 5:36 am
...нет блока иммо в машине и не было никогда, на ней изначально стоял бензиновый мотор, они туда воткнули дизель, всё работало, пока не спалили ЭБУ, а как они изловчились спалить, овеяно тайной...
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 7:58 am
Ну, если известно, с какой машины достался новый ЭБУ, с той же машины и найти блок иммобилайзера, ключи с чипом.
Останется найти спеца, пособного прописать в блоках друг друга, и в блоке иммо ключи. Это может оказаться сложнее.
Каталок, кстати, говорит, что блоки иммо на дизелях не уникальны, а взаимозаменяемы с бензиновыми.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 12:11 pm
Или искать такой же эбу который сгорел.Артикул то какой сгоревшего эбу?Какой движок стоял до дизеля?
