Текущее время: Сб май 10, 2025 6:20 pm
 Заголовок сообщения: Где устанавливают датчик толчка (удара)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 1:43 pm
Уважаемые форумчане, такая проблема. По жаре срабатывает сигналка, орет. Посмотрел, что в этот момент лампочка отрытой двери на панели приборов не горит. То есть это не срабатывание концевиков дверей/капота/багажника от теплового расширения. Опытные люди говорят, что это от тепла расширяется и трещит пластик, и на него реагирует установленный рядом (или на нем) датчик толчка. Теперь вопрос. Где его искать? Машинка Авенсис 1999. Куда традиционно ставят датчик толчка?
Спасибо
Avensis T22 седан ручка 1999г 3S-FE
 Заголовок сообщения: Re: Где устанавливают датчик толчка?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 3:07 pm
box415
Датчик толчка это то, что подсказывает организму, что вот-вот вырвет днище и надо срочно искать белый камень!
А на сигнализациях это называется датчик удара. Стоять может где угодно в недрах торпеды. Как правило небольшая коробочка черного цвета, иногда с парой лампочек и поворотным регулятором.
На Карине стоял в ногах у водителя, на Селике неизвестно где. От установщика сигнализации зависит, куда его запихнули.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 3:35 pm
Про толчок и удар я понял, запомнил, проехали. Стало быть, датчик удара (нет, толчка мне больше нравится, и пошутить можно с успехом).
Про Карину и Селику тоже понял (особенно про Селику - датчик стоял неизвестно где). А сейчас у Вас как раз Авик Т22, как у меня. Не знаете, где в нем? Это ж не секретная кнопка или основной блок, его прятать ни к чему. Думаю, установщики на Т22 ставят их традиционно в одно и то же место. Куда? А то по проводам мне придется от сирены двигаться, обшивку вскрывать. Неохота. Подскажите лентяю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 3:52 pm
У меня стоит...( :D - поздравляю, сэр!). В смысле - установлен на трубе, что проходит поперёк машины, под торпедой. Чуть левее рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 3:55 pm
Фонарик в руки-голову под торпеду и там все увидишь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 4:21 pm
Да я же говорю, что место установки
как раз таки довольно секретная и важная коробочка
box415 писал(а):
Неохота.
ну тут боюсь тебе никто толком не поможет
 Заголовок сообщения: Re: Где устанавливают датчик толчка (удара)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:02 pm
box415
скорее всего где-то под рулевой колонкой. Надо знать где стоит сама сигналка и ориентироваться на длину провода к датчику - не более 80-100 см. Обычно крепят на поперечную трубу под панелью, на жгут проводов от замка зажигания.
Т.к. легко снять и поставить кожух тоннеля и облицовку центральной консоли "трудно и муторно", то там его и нет.
Найди блок сигналки и посмотри куда уходят от него провода.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:09 pm
У меня был под кожухом кпп ручки ( под центр панелью)..
Возможно и за приборной , бардачек , центр консоль и тд
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:59 pm
Как правило, устанавливают под торпедо (чаще в районе рулевой колонки). Главное условие: датчик должен быть прочно установлен на жесткую поверхность дабы точнее выполнять свою функцию. Когда брал машину, то не мог понять, чего сигнализация срабатывает ни с того ни с сего. И загрубил ее до предела: все равно срабатывала. Оказалось, что предыдущему владельцу еще вкорячили и датчик объема и просто положили его под кожух рычага КПП (в районе ручника). Как то так.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 7:59 am
Есть еще возможность изменить его чувствительность с брелка сигнализации если она с обратной связью почитай инструкцию на сигнализацию.. У меня например чувствительность датчика удара регулируется с брелка..
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : Off ]
