Текущее время: Сб дек 20, 2025 3:32 am
 Заголовок сообщения: Стрелка уровня бензина в баке
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 4:38 pm
На днях столкнулся с проблемой.Завожу авто, стрелка показывает минимум.Поезжу немного, потом показывает нормально, как надо и так теперь всегда.Подскажите как решить проблему?
2000 декабрь рестайлинговый. 2.0, АКПП, 130 коней.черный.
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка уровня бензина в баке
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 8:03 pm
Такая же фигня :) Когда холодно стрелка не поднимается пока салон не прогреется. Дело в комбинации приборов, постучишь начинает подниматься. Говорят надо разобрать и поднять отклеевшуюся пластковую шкалу. Я забил на это.
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 3:17 pm
И потом, стрелка показывает почти ноль, даже лампочка горит, а бортовой комп показывает ещё киллометров 80 можно проехать.хз что и делать...мелочь, а неприятно...
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 5:11 pm
А ну при таком раскладе нужно указатель уровня в баке проверять, может дорожка резистора накрылась :sad:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 7:36 am
народ, датчик уровня топлива поплавкового типа, так?
тада почему при раскачивании машины стрелка на панели не дергается, ведь поплавок то тож раскачивается?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 8:45 am
Там какая-то умная хрень нечуствительная к резкому изменению уровня топлива. Попробуй на заведённой машине заправиться, у тебя стрелка тоже не сразу сдвинется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 8:35 pm
Как то давно читал опус на эту тему. Там было написано, что датчик топлива в приборке заполнен каким то гелем, для сглаживания результатов показаний поплавка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:52 pm
А у меня другая проблема. Стрелка уровня топлива застыла в одном положении, на середине. И это уже давно.
Может кто сталкивался с таким явлением? Куда смотреть, датчик в баке или сама стрелка? А может проводка?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 7:06 pm
Ээээх еслиб при этом еще и бенз не кончался... (w00t)
Avensis 1999 3S-FE 2.0A Sol
Rav4 III 2008 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:31 pm
Там какая-то умная хрень нечуствительная к резкому изменению уровня топлива. Попробуй на заведённой машине заправиться, у тебя стрелка тоже не сразу сдвинется.[/quote]
Это правильно, еще когда под наклоном тачка стоит то и показывает либо больше либо меньше, потом исправляетс.
Кста и лампа должна загораться когда комп показывает 80 км осталось. У меня на 90 мигать начинает, заправляешь 45-48 литров, хотя бак вроде 60? Т.е. остаток в баке на уровне 9-12 литров когда лампа горит.
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:35 am
у меня тоже стрелка топлива подтупливает уже как болше года. а электронный датчик показывает точно. бывает даже заправишь до полного, а стрелка как была на нуле так и есть. и заметил, что она изменят свое местоположение только после вкл-выключения двигателя и то не с первого раза.. а так стрелка поднимается очень быстро. вряд ли тупит из-за геля.
Avensis T22 sedan 2002 1.6 VVTi 3ZZFE
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:37 pm
Была у меня такая-же беда. Грешил на топливный насос, точнее на датчик , который там-же. Оказалось проще :D . Однажды, когда стрелка стояла в одном месте где-то посередине и ни на что не реагировала, я хорошенько постучал пальцами по стеклу и она сдвинулась. Пришлось снимать панель, вытаскивать и разбирать (заодно все почистил, протёр, лампочки поменял :idea: ). Я просто стрелку уровня топлива немного выкрутил против часовой стрелки, то есть отодвинул подальше от накладки со шкалами (они там все на на ось по резьбе накручены). Здесь лучше дождаться когда загорится контрольная лампочка уровня топлива, чтобы потом стрелку установить в нужное место
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 6:06 pm
Да, у меня такая же хрень, постоянно стучу по стеклышку, когда надо узнать показания уровня. Думаю, что стрелка задевает за что-то...
Avensis Combi 2002, 1ZZ-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:05 pm
А у меня такая фигня. То показывает уровень, то вообще на нуле стоит. То работает то не работает. С этим что сделать, или тоже банально постучать по стеклышку на авось :)
Постучал, и тишина, стрелка как стояла на месте так и не сдвинулась :sad:
Последний раз редактировалось slyders Вс сен 30, 2012 6:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 3:29 pm
Так-то
viewtopic.php?f=1&t=1630,
информации здесь столько-же сколько и там
а чуть что сообщения удаляют
[ Time : 0.053s | 28 Queries | GZIP : Off ]
