Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Климат-контроль
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 4:59 pm
Сорри за оффтоп, Сергей у тебя в подписи стоит "климат" - это климат-контроль?
 Заголовок сообщения: Re: Не втягивается ремень безопасности.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 5:10 pm
Не, это как и у всех рестайлов автоматический пропеллер. Выставляешь температурку, а количество оборотов пропеллер сам выбирает. Климатов не было даже у фашистов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 5:53 pm
Да,это климат контроль,примитивный,но:Он не только меняет количество оборотов вентилятора, но и меняет температуру воздуха из дефлекторов,и когда температура в салоне поднимается(опускается),то в приводах печки что-то жужжит,я понимаю,что привод печки отрабатывает на нужную температуру.
И у меня дорестайл-1998 год рождения!
Avensis сине-зелёный, 2,0, 3SFE МКПП, кожа,климат, электропакет, sol, castrol magnatec 5w40 (всё есть,а попогрейки нет, холодно, блин, зимой!)- езжу
Nissan Almera 2014 1,6 АКПП- езжу
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 6:28 pm
Фотку в студию! :)
 Заголовок сообщения: Не втягивается ремень безопасности.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:55 am
LCD писал(а):
Фотку в студию! :)
Да без проблем!
Температуру я не меняю-и зимой и летом одно и тоже значение,кроме случаев,когда хочется чтобы в машине было жарко.
климат.JPG [ 103.93 KiB | Просмотров: 14832 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:04 am
Опаньки :) Вот это штука на дорестайле :) Ну у нас в принципе тоже самое...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:12 am
А что,это редкость на дорестайле?И что стоит у Вас,если не затруднит,фото,плиз)))
Ну а что это климат-контроль убедил?
И ещё,извините конечно что вдвойне не по теме,но очень интересует такой вопрос:У Вас я понял по подписи,на Авенсисе была авария сильная.Подушки срабатывали или нет,и какие при этом ощущения(не от аварии конечно,сам бывал в сильной на "девятке")?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 4:58 pm
На дорестайле обычный вентилятор у большинства, а у вас ещё есть положение АВТО. Фото всегда можно найти в галерее: http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... m=3&pos=21. Про аварию тут: viewtopic.php?f=6&t=155
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:02 pm
Это авик с кондишкой просто. Это не климат-контроль.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 7:25 pm
Скажем так - это кострированный климат или автоматический кондиционер :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:11 pm
Я думал можь какой тюнинг сделан - заменена система конд. воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:49 am
Давайте разберёмся в терминологии "Кондиционер" и "Климат контроль".
Кондиционер гонит холодный воздух,при этом можно менять скорость вращения вентилятора,и,в некоторых моделях,можно подмешивать тёплый воздух из печки для создания нужной температуры.
Климат-контроль поддерживает заданную пользователем температуру в салоне,регулируя количество и температуру воздуха,дующего из дефлекторов,автоматически,т.е.без участия пользователя.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:17 am
У тебя всегда заданная Т в салоне? Сколько градусов точно? Сам переходит на рециркуляцию по необходимости?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 3:03 pm
Отвечу по порядку:
Температура в салоне колеблется,но ни один климат-контроль не в состоянии поддерживать её абсолютно точно,так как есть время инерции.Другими словами,открыл ты в мороз дверь машины,нужно время чтобы датчик температуры в салоне остыл,после этого отработали привода в отопителе,отопитель должен нагрется и температура в салоне тоже мгновенно не изменится.В тоже время при поездках более 30 мин температура устанавливается в пределах 20 градусов(+ -1,5),что соответствует заданной мной температуре.
Рециркуляции автоматической у меня нет,ручной привод,но встречный вопрос-кто нибудь пользуется ей,кроме случая,когда нужно быстро охладить салон автомобиля?Но отсутствие автоматической рециркуляции не влияет на принцип управления климатом в салоне авто,разве только что охлаждение будет медленнеее.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 8:43 pm
LCD, откуда такое удивление? Неужто у тебя по другому было? Если только цифр, да слова auto не было.
Stealth, ну что же не зная говорить то? Это климат-контроль. Когда просто кондер, то тупо нет значений температуры, а просто - красным и синим нарисованы метки. Плюс значение auto. Тут же выставляешь именно температуру и система ее поддерживает. Да, тут нет управления потоками, но на рестайле я думаю его тоже нет. Идем дальше. Температуру воздуха, как уже сказали выше система тоже меняет в зависимости от T в салоне. То есть пока салон холодный гонит более горячий воздух. Далее. Зимой какие обычно режимы используются? У меня - в основном что-то связанное с положением в ноги и стекло. Так вот в этих режимах, если стоит auto, то пока двигатель не прогреется - вентилятор не крутится. Оч. удобно.
P.S. у меня кстати такая же система.
