Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:34 pm
 Заголовок сообщения: [Решено] Не работает регулировка потока и скорости воздух...
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 3:37 pm
[b][/b]Вчера когда прогревал машину перестала работать регулировка потока воздуха и скорости вентилятора печки, зависла на самой сильной скорости и на лоб, не переключается. Когда переключаешь поток воздуха или скорость, сервопривод со стороны водительских ног не двигается, а регулировка температуры работает нормально. Предохранители вроде все целые, может есть какое нибудь реле для сервопривода? Может кто сталкивался?
Toyota Avensis, 2001, рестайлинг, универсал, дв. 2.0 D-4D, 1CD-FTV, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Не работает регулировка потока и скорости воздуха печки
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 6:53 pm
viewtopic.php?f=16&t=511&start=120
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 8:09 pm
Спасибо, но не нашел керамический резистор. Если можно поточнее, где он находится относительно сервопривода который регулирует потоки? пытался найти, безуспешно, может что-то снимать надо?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 9:56 pm
Проблема решена! Снял блок управления климатом, разобрал, обнаружил что шлейф немного отошел, поправил, и все работает!
