Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прикуриватель
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:43 pm
Здравствуйте, не работает прикуриватель. Странно что, напруга на нём есть, соответсвенно рабочий предохраниетль. Тестером измерялось 12 Вольт там есть, но не греет. И устройства не заряжает. В чём может быть проблема не понятно. Может кто сталкивался?
Avensis 1.6 4A-FE MКПП 1999 серебристы хетч
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:55 pm
А ты случайно не проверял методом "плюс в прикуривателе, минус - в другом месте"? Может там минус не подключен.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 8:09 pm
Так и проверял, клему на прикуриватель, второй на кузов 8(
Работает и в центре прикуривателя 12 и на защёлках 12
К сожалению я в электрике профан, буду рад любому совету )
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 8:22 pm
Снимай центральную панель и проверяй напряжение прямо на контактах прикуривателя. На прикуривателе есть "резистор" - прозвони его. Должен дать 0 Ом. (это термозащита).
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 8:26 pm
Проверял на контактах по такой же системе ) отдельно контакты рабочие, вместе проверяешь показывает 2 Вольта, отдельно пишет 12, если массу брать с кузова
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 8:34 pm
Измерь сопротивление между минусом прикуривателя и массой авто. Положение прибора - в минимальное сопротивление (обычно это что-то вроде 0..200 Ом или 0..2 кОм).
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 8:39 pm
Хорошо, завтра отпишусь по показаниям тестера. Мучаюсь с прикуривателем. Сначала вытаскивал 2 часа пока здесь на форуме не нашёл статью как его снимать, теперь починить как его заразу ищу, уже всё перерыл в интернете. Спасибо за быстрые ответы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 11:36 am
Померяли вчера, всё в норме. Меряли плюс к минусу на контактах прикуривателя -12 В. Сам прикуриватель прозвонили и центр самого прикуривателя и кожух, всё как положено ) Но прикуриватель не нагревается (
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 9:02 pm
Поменяй на прикуриватель от ТАЗа от четырки.
Toyota Avensis 1998 г.в.
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 12:24 pm
Они по разъемам подойдут или надо будет что нить мудрить? Что то я смотрел в магазине прикуриватели, но таких же разъёмов не увидел, хотя продавец показывал 4 варианта.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 1:07 pm
Я бы не стал ставить. Отечественные прикуриватели и контакт плохо держат и горят иногда (в прямом смысле - пламенем).
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 1:29 pm
Прикуриватель, который достался с машиной, заедал и не выскакивал после нагрева.
Поставил от старого Цивика, который у меня валялся, теперь горя не знаю.
Попробуй поставить от любой иномарки, если напруга приходит в гнездо, ведь разъемы у всех одинаковые.
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 5:31 pm
Хорошо если так, попробую, спасибо за совет, отпишусь как закончу дело, если всё будет хорошо и закончу быстро ))
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 11:39 am
я бы для эксперимента зацепил минус прикуривателя напрямую на массу, если и тогда не работает, тогда сам прикуриватель под замену
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 2:19 pm
А мой гаденыш после нагрева выпрыгивает аки дельфин и падает под пассажирское сиденье, сцуко
Аvensis СT-220 2,0TD 2CТ-E (90л.с.) Sol Type LiftBack (1998г.)
Шкода Октавия А7 1,8 6МКПП
