Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:37 am
 Заголовок сообщения: коды ошибок,одинаковые на бензиновых и дизельных машинах?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 9:13 pm
Подскажите пожалуйста,у меня дизель,avensis 2ct-e!если делать самодиагностику,ошибки одинаковые?
Avensis 2.0d,2CT-E,хэчбек
Avensis 1999,2.0d 2CT-E,хечбек
 Заголовок сообщения: Re: коды ошибок,одинаковые на бензиновых и дизельных машинах?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 9:26 pm
нет конечно. только какая-то общая часть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:15 pm
А где можно посмотреть,что и как?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:31 pm
считываешь коды. ищещь их в инете. типа "коды ошибок toyota".
коды все устаканены - "лишних" быть просто не должно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:37 am
А можно по конкретней,где найти эти коды ошибок!
Может ссылка есть у кого?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:42 am
Расшифровка есть в Легионовской книжке.Номер ошибки у тебя какой вымаргивается?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:08 am
Да и понять не могу,как определить и почемABS моргает непрерывно,мотор моргает,ремень тоже морает
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 5:24 pm
смотри паузы между морганиями. При отсутствии ошибок паузы одинаковые, но разные по длительности для всех индикаторных лампочек. Если есть ошибка, то лампочка надолго тухнет потом начинает моргать код ошибки - первая цифра-пауза-вторая цифра, потом большая пауза и следующие коды (если есть несколько ошибок) и так по кругу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 5:31 pm
Что то похожее видел :D
[ Time : 0.045s | 32 Queries | GZIP : Off ]
