Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:55 am
 Заголовок сообщения: Не горит индикатор SRS
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 9:22 am
Доброе время суток. ситуация следующая: лампочка srs на приборной панели не светит. Лампочку проверял в норме. подушки целые 100%. Лампочка потухла после установки сигнализации в 2013г. На комп. диагностики система srs ошибок не выдает. Сильно лампочка не нужна, но встал вопрос о продажи авто. Подскажите куда копать?
toyota avensis 1998 г. 4a-fe
 Заголовок сообщения: Re: Не горит индикатор SRS
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 5:28 pm
Здравствуйте у меня точно такая же ситуация подскажите как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 8:19 am
Проверили провода в машине -все целые.купил центральный блок srs подключил такая же хрень как и на моем.кто может проверить блок srs могу выслать блок по почте для проверки блок на 4 подушки электрик говорит неисправны оба блока.тел 89607532600
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:30 pm
Был бы неисправен то,наверное,ошибки бы вымаргивал.Попробуй отдать блоки на прозвон в телемастерскую.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 8:24 am
Сделал наконец. Дело было в центральном блоке srs.
[ Time : 0.040s | 32 Queries | GZIP : Off ]
