Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Блок дистанционного управления центральным замком Valeo
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 3:23 pm
Собственно, проблема в следующем.
По приезду на работу, как обычно, закрыл машину с пульта на ключе. Вечером она на этот пульт уже не реагировала, открыл с ключа. С замка водительской двери открылись все двери, т.е. сам центральный замок исправен. Пробовал менять батарейку - не помогло. При попытке перепрошить пульт - дело доходит до щелчка центральным замком, т.е. он ждет сигнал от ключа. Но какие комбинации я не пробовал - в ответ тишина. При нажатии кнопок на ключе индикатор загорается, пульт похоже рабочий. Цена на блок управленя в экзист - более 28 к.руб :devil: Может кто копал в этой области глубже - подскажите. Интересует, как точнее проверить работоспособность пульта и блока, их ремонтопригодность.
 Заголовок сообщения: Re: Блок дистанционного управления центральным замком Valeo
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 10:21 am
Для начала сбрось минусовую клемму с аккумулятора на 5 минут и посмотри не решило ли это проблему. Иногда (очень редко) этот блок "зависает".
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 5:07 pm
Я его вообще снимал, вскрывал и осматривал плату на предмет холодных паек, подгорелостей. Все чисто, придраться не к чему. Соответственно проверил питалово - норм. :sad:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 7:39 pm
машину закрывает но не открывает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 9:26 pm
Не работает с пульта вообще. С ключа (личины) цз и открывает и закрывает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 9:58 pm
Как пробовал прописать ключ в блок? Я встречал разные инструкции. На одной пошло.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 6:41 am
Как уже писал, до ожидания кода ключа все идет нормально. Замки закр-откр, дальше нужно нажать кнопки на пульте. Пробовал 2 кнопки одновременно потом Lock, 2 раза Lock, зажимал Lock + 5 раз unlock быстро, потом Lock. В ответ тишина. Замки не выдают ничего, хотя должны клацнуть либо 1, либо 2 раза. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 9:14 am
у меня с кнопки закрывает, а вот на открытие не работает(тока если ключом открывать) ключ разбирал кнопка исправна....
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:42 pm
Нужно закрыть все двери , в течении 15 сек включить и выключить зажигание три раза (каждый раз дождаться пока погаснет АВS ) нажать кнопку LOCK на ключе замок закроется, через 1сек. нажать кнопку UNLOCK на ключе замок должен открыться, если сработало то для регистрации кода повторить процедуру еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:44 pm
Где эту инструкцию видели? выше привел алгоритм которым сам лично прописывал забытый ключ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 10:32 pm
Попробую, конечно, но у меня рестайл (2001г.). Думаю не прокатит. :sad:
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 11:39 pm
пробую не помогает....закрывает, но не открывает....еще идеи? а может с платой трабл какой? ток не знаю как ее проверить, могу ток кнопку прозвонить....
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 5:17 am
попробовал - не сработало. :sad:
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 10:26 pm
А второй ключ есть в наличии? С него бы попробовал открыть-закрыть.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 10:31 pm
поищи где то в клубе есть тема как перепрописать ключ ,
