Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, прошу знающих людей помочь.
Перестал заводиться Авик. На диагностике подключали сканер, выяснили, что замок не видит ключ, т.е. не может считать данные чипа (который в ключе) и как следствие не дает завести авто. Сказали, что сами разобраться в этом не смогут и направили к официальному дилеру. Официальный дилер не придумал ничего лучше, чем за 4 т.р. вынуть чип из ключа и приклеить его к замку, сказав что сигнал слабый и только так замок его видит. Дали рекомендацию по замене мастер-ключа, и сказали, что если этим быстро не заняться чип сдохнет окончательно и тогда придется менять систему иммобилайзера целиком. В приватной беседе с менеджером удалось выяснить артикул ключа (89070-0D020). Как и предполагалось данный ключ в любом интернет-магазине стоит в 3 раза дешевле. Но возникло пара вопросов:
1. Официал сказал мне, что заказ ключа происходит по VIN-коду авто, иначе может придти ключ с чипом, который не удастся привязать к моему замку. Так ли это, или я могу смело заказывать ключ по вышеуказанному артикулу?
2. Также мне сказали, что можно попытаться заказать отдельно чип. Но предупредили, что чипов этих множество моделей и шанс того, что придет чип, подходящий для привязки к моему замку, крайне мал. Так ли это? Если нет -прошу подсказать где и какой именно чип мне заказать.
P.S. Сразу прошу скинуть схему привязки нового ключа к замку. На форуме нашел только схему привязки ключа у дорестайлинговых моделей.
Заранее благодарю за помощь!
Авто: Avensis T22 2001 г. 1zz-fe 1.8 л. 143 л.с. МКПП. рестайлинговый.
_________________ Toyota Avensis T22 2001 г. 1ZZ-FE 1.8 л. (143 л.с.). МКПП. Cеребристый седан. Пробег 315 т.
