Текущее время: Чт май 22, 2025 2:51 pm
 Заголовок сообщения: ЦЗ не закрывает двери при вкл зажигании (?!)
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 11:24 pm
Непонятная фигня - сигналка не закрывает двери при включенном зажигании (реле щелкает и ничего). Открывает нормально. При выключенном все ок. Подключено к проводам старой сигналки, они идут к разъему беспроводного приемника под рулем (сине-красный и сине-какой-то еще провода). Причем! Подаю минус на эти провода - та же фигня. Значит сигналка ни при чем (да и на другой тойоте моей она работала отлично). Голову сломал уже. Так-то не мешает жить - разве что двери не запирает при движении - но ДОЛЖНО ЖЕ работать. А тут как будто она считает, что открыта дверь, что-ли..
С кнопки на двери все закрывается и открывается как должно..
Было у кого такое?
 Заголовок сообщения: Re: ЦЗ не закрывает двери при вкл зажигании (?!)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:33 am
TEQUILA писал(а):
...С кнопки на двери все закрывается и открывается как должно...
Видимо надо сигнал на закрытие подавать на разъём кнопки блокировки.
У меня родной ЦЗ, при вставленном в замок ключе,тоже не даёт закрыть двери с брелка сигнализации или кнопкой на ключе. Такая фича...
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 5:08 am
Интересно, а кнопкой со второго ключа, который не в машине, получится закрыть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:34 am
видимо так. но прикол в том, что я на другом авике, тока рестайле, так же подключал и закрывалась...
а где разъем этот (в смысле какой из них) и какой там провод?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:00 pm
все, сделал. Блин, черти-установщики, не туда подключили а ты мучайся...
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 1:08 pm
А что именно не туда подключили? у меня такая же проблема. Может расскажешь как исправил? ))
Toyota Avensis 1.6 sedan 2000г
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 2:46 pm
Cobain67
да, они подключили сигналку к проводам, идущим в реле ЦЗ от беспроводного модуля иммобилайзера - то есть сигналка подавала сигналы от имени ключа. Ну а не закрывалось, видимо, для того, чтобы ключ не закрылся в машине - я так понял, это фича.
Я посмотрел по схеме и подключил сигналку к тем проводам реле ЦЗ, которые идут от кнопки в двери.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 3:14 pm
TEQUILA писал(а):
Cobain67
спасибо ))
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : Off ]
