Текущее время: Вс май 11, 2025 1:58 pm
 Заголовок сообщения: Замена лампочек в противотуманных фарах
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:14 pm
Замена лампочек в противотуманных фарах авенсис 1999 года
связи с этим два вопроса
1 ) какие лампочки установлены в противотуманных фарах ?
2) как до них добратся с наименьшими потерями ? что нужно снять и открутить?
авенсис дизель 2.2 3С-ТЕ 1999 год
 Заголовок сообщения: Re: Замена лампочек в противотуманных фарах
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:37 pm
Какие там лампочки точно не знаю, а вот на днях тут с другим ковырялся, снимал пыльник сразу под носом машины из двух половинок и до ламп противотуманок окрылся доступ, думаю больше там ниче не надо. Вот теперь тож подумываю воткнуть туда ксенон в дополнение к головному.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:59 pm
Лампы такие же как и в головных фарах H7
Здесь можно глянуть http://www.lighting.philips.com/ru_ru/consumer/carlighting/1_car_lighting/car_which_lamp_to_buy.php?main=ru_ru&parent=1&id=ru_ru_car_lighting&lang=ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 3:45 pm
спасибо ребята исчерпывающе
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:56 pm
Лампы поменял правая меняется легко только снять защиту необходимо
с левой проблемы так как установлен интеркулер который не дает подлесть к лампочке пришлось снимать всю фару , вставлять лампочку потом ставить фару на место
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 6:00 am
Надо обновить ссылочку на будущее)
http://www.philips.ru/c/eco-headlights/17624/cat/ru/
Avensis 2000 D-4 (1AZ-FSE) МКПП зеленый седан
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : Off ]
