Текущее время: Чт май 22, 2025 2:57 pm
 Заголовок сообщения: отсутствует датчик температуры входящего воздуха,
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 12:17 pm
Всем привет. Нужна помощь. Avensis универсал 1999г, двигатель 3S-FE. Диагностика выдает ошибку датчика температуры входящего воздуха, полез искать, а его физически нет. На корпусе воздушного фильтра вместо датчика стоит заглушка, никаких лишних незадействованных проводов поблизости не нашел. Как такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: отсутствует датчик температуры входящего воздуха,
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 1:17 pm
Оторвали случайно или забыли его под корпусом воздушного фильтра.
два провода (синий и желтый, если не ошибаюсь) в черной ПВХ-трубке. Больше там таких проводов нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 1:21 pm
Щас пойду тщательно искать концы. Сильное-ли влияние оказывает на работу двигателя этот датчик?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 5:04 pm
Он долго болтался у меня за корпусом фильтра. Когда поставил на место разницы никакой не почувствовал.
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : Off ]
