Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:31 pm
 Заголовок сообщения: проблемка по электрике
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 2:02 pm
Добрый день. Toyota Avensis wagon 1998 г 4A-FE, сигнализации нет. Проблема такая: вчера обнаружил,что не закрыть машину с кнопки ключа. При дальнейшем исследовании выяснил,что не горят габариты,стопы, приборная панель. Среклоподъёмники тоже не работают. Кнопка на двери тоже не закрывает двери. Посмотрел предохранители - все в норме. Иногда при включённых габаритах что -то щёлкает слева внизу от руля,где предохранители стоят,как будто коротит. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: проблемка по электрике
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 3:05 pm
Мог аккум сесть. У меня так было. Появилась утечка тока в клапане холостого хода, и аккум за сутки с небольшим сел. А реле под рулём может щёлкать от низкого напряжения. Проверь АКБ лампочкой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 3:26 pm
так у меня же заводится нормально и едет. Я заметил это,когда в гости приехал и не смог машину закрыть,а до этого было всё в порядке...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 10:32 am
проблема решена! Решил всё-таки доехать до сервиса,и оказалось,что прохудился силовой кабель. Заменили его,и всё работает. Сказали,что мог и загореться...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 2:17 pm
Такая же гадость оказалась и у меня. Обратился в тот же сервис. Прокапался вместе с электриком часов шесть. Устранили. Заплатил 7500 рублей. Неисправным оказались питающий кабель,который приходит под капотом в блок предохранителей (клема синего цвета). Прогнившим оказался и проводок с концертом на открытие багажника (отрезал потом его нафиг). Так же по возвращению сигналки, габаритов и столов пропал свет в салоне. Не знаю, что мастер делал с центральным блоком реле, но все вернулось на свои места. Так, что вот так вот :cry:
4А-FE 1999 L
[ Time : 0.027s | 34 Queries | GZIP : Off ]
