Текущее время: Чт май 22, 2025 2:46 pm
 Заголовок сообщения: Стартер не крутит, реле щелкает.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 12:47 pm
Завел машину, заглушил через пару минут стал заводить а стартер молчит, только щелчёк слышен. Все горит все работает, акум норм, сигнал хорошо орет. Подскажите что делать, стартер снимать? Или сразу в магазин за новым?
1998г. 4af-e
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не крутит, реле щелкает.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 5:55 pm
попробуй с толкача если заведется то смотри проводку от аккума к стартеру, если там все ок, то либо замок зажигания, либо контактную площадку
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 5:59 pm
Щелчок втягивающего или щелчок реле стартера...
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 9:07 am
с толкача заводиться без проблем... Щелчёк под капотом у стартера(втягивающее наверное) и щелчёк под бардачком у ЭБУ
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 11:35 am
chestlex, проверь силовой провод на стартере, который напрямую от аккумулятора идёт. Ослабь его, пошевели, закрути обратно. Из-за плохого контакта этого провода такое бывает.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 2:15 pm
открутил, грязное все... прикрутил, но все по прежнему.... щелкает только((((
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 3:28 pm
Попробуй напрямую замкнуть силовые контакты если будет крутить меняй втягивающие, если нет то тогда снимай стартер...
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 5:32 pm
а замыкать с маленьким болтом который с корпусом стартера соединен? Ато чё та все искрит и отвертка прикипает((
1998г. 4af-e
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 8:09 pm
Вот это совпадение... Похожая проблема, только на ранней стадии.
Стартёр начинает крутиться только со 2 - 3 поворота ключа в режим START. До этого только релюха какая-то щёлкает.
2chestlex
Аккуратней там, провод на втягивающем реле стартёра постоянно под напряжением. Все манипуляции с ним только при скинутой с акб массе.
Боюсь скоро тоже узнаю, зводится ли с толкача...
Думаю, причина может быть в:
1. Замок зажигания (скорее не он, раз при повороте в START что-то щёлкает)
2. Реле стартёра. Находится в пред. блоке под капотом. Может контакты уже подгорают.
3. Плохой контакт проводов: +/- на самой АКБ (окислы), контакт + на вт. реле, земля двигателя.
4. Втягивающее реле стартёра (на восьмёре я его "бендикс" называл).
Кто поопытнее? Что наиболее вероятно? Не хочется работающий узел мучить.
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП С52, Luna, седан, 3M3
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 12:29 am
а вот с этого момента братух, звони другу, цепляй авика на трос, ну или с толкача и на СТОшку пока ты мозги машинке не спалил, или еще чего нибудь симпатичного и дорого.... процентов на 70 уверен что у тебя площадка на втягивающем сгорела, ну или подгорела, возьми ка ты лучше б.у. стартер, и запомни- кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 8:58 am
ок)) спасибо... поставил в гараж... буду снимать
1998г. 4af-e
[ Time : 0.034s | 24 Queries | GZIP : Off ]
