Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:30 am
 Заголовок сообщения: фары горят
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 6:20 pm
поднадоела мне эта услуга думаю поеду-ка я к электрику.говорю мол машина от финнов сделайте обратно что бы ближний не включался при пуске двигла.он умно посмотрел почесал свою гриву и говорит следующее: это типа в компе надо программу ломать,могу грит отдельный провод провести и кнопку где-до в ж... сделать.... я ему показал что у него висок грязный и уехал..... я думаю просто где-то нужно найти реле и его отключить,кто что знает?
99г. 3 s-fe на кочерге
 Заголовок сообщения: Re: фары горят
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:30 pm
Я наоборот хочю так сделать. Всегда со светом езжу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:41 pm
Сёдня победил я эту тему.Если заглянуть под торпеду, над педалью тормоза весит реле включения дневного света фар.В жгуте проводов есть красно-синий провод.Снятый разьём поворачиваем к себе чтобы смотреть на контакты,верхний ряд где замок разьёма,крайний левый провод.На нём "+" зажигагия.Вот его-то я кусанул.Теперича окаянные фары не включаются.УРА!!! (w00t) (w00t) (w00t)
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 9:55 pm
А как сделать, чтобы габариты и ближний включались при запуске?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 8:12 am
+1! Тоже хочу себе такую фишку! Только чтобы еще и выключались сами при выключении зажигания :whistlin:
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 7:25 pm
В принципе замутить можно,но нужно порыться в схеме машины.Нужен появляющийся при запуске двигла "+" или "-" чтобы запитать реле.Думаю надо будет ставить 2 релюхи:не габариты и на ближний свет.Надо искать сигнал на блоке управл.салонной электроникой.ITACS называется.Там точно есть плюс идущий от генератора.На досуге пороюсь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:28 pm
Alekz
в общем ждем умных людей и собираемся где-нить в Питере с целью замутить себе эту полезность. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:46 am
Да-да-да :) Надо будет толковую переделку електрической схемы придумать! А то хочется, чтобы уж на своей-то машине все было "в лучшем виде"! :P
