Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Неисправности печки
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:45 am
Из печки иногда появляется и пропадает звук похожий "на то что как будто туда что то попало,типа листик от дерева" (w00t) По поим предположениям это вентилятор отопителя(в нем подшипник или латунные направляющие) Он вроде еще и не ремонтнопригоден. Кто нибудь менял его или ремонтировал? на екзисте не смог даже его найти.... :sad:
Хотя сейчас было -15. Может смазка подзадубела,а потеплеет отойдет? :wacko:
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
 Заголовок сообщения: Re: печка
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 11:25 am
А может листик всё-таки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 11:50 am
Есть такая фигня с подшипником. Просто надо смазать для начала.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 6:35 pm
смазать что? разве он ремонтируется? :o
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 6:53 pm
Гремело что-то, оказалось, кусочек пластикового хомута откуда-то отвалился и прыгал там, пока не вытащили :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 7:06 pm
Очень хороший друг,и он же толковый автоэлектрик дал свой коммент что у япов не может так быстро умереть печка. Пробег всего,вернее уже 175 тыщ :) Ща говорит t упадет и посмотри что и как....
t на улице снизилась,пойду посмотрю как там и что там происходит с печкой... :)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 10:59 pm
Погода улучшилась и звук пропал. Странно... :wacko:
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:56 am
Смазка подшипника оттаяла.
Элементарно, Ватсон.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:46 pm
Похоже, та же фигня. В первый день когда температура ниже нуля - такой звук. Причем, на 1 и 2 скорости только. Вроде если продуть хорошенько - пропадает.
Не подскажите, где искать этот подшипник чтоб смазать? :)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 9:17 pm
Лезть туда точно не стоит...
ну пусть чуть свистит на 1 в мороз... эка невидаль...
включи на 4 и обратно и все подшипник согреется малость и все
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 3:13 pm
У меня тоже шелестело. Разобрал. Вентилятор задевал за что то. Не помню за что.Устранил. Заодно произвел профилактическую чистку радиатора кондея. Не болше 59 минут работы.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:27 pm
как добраться до радиатора печки? а то на холостом ходу дует холодный воздух, когда погазуешь идёт тёплый( не горячий). Я думаю забит радиатор печки. Там ведь перед радиатором никакого крана нет или я ошибаюсь? Какие есть мысли?
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:46 pm
Если совсем радикально, то поставь дополнительную электрическую помпу на выход печки, бюджетный вариант от Газели, но много нареканий на качество, более дорогой Bosch 0392020034.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 3:49 pm
Чё то мне этот вариант не очень, хотелось бы довести до ума родную конструкцию. У меня складывается такое впечатление что все ставят дополнительный насос на печку. У кого как работает, тепло ли в машине? А долго и геморойно снимать радиатор печки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:06 pm
У меня такое было на Ауди 100. Причиной оказалось отсутствие уплотнителя по периметру радиатора печки. Воздух проходил не через радиатор печки, а вокруг него.
Вэгон 2CTE 1999г
[ Time : 0.049s | 31 Queries | GZIP : Off ]
